土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 成套实木门 打开家装的环保之门
成套实木门 打开家装的环保之门
发布于:2013-10-03 09:43:03 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
成套实木门 打开家装的环保之门
据业内人士介绍,目前对于实木门的定义是,只要门的芯材不是刨花板,是由多层板制作的,都可以叫做实木门。因此,目前装饰公司现场制作的实木门一般是用两块大芯板,贴上实木皮子做成的。而市场上销售的实木门同样存在这个问题,一种实木门就是装饰公司做的这种并非真正的实木门,无论做还是买成品,价格一般都在千元以上;另一类门板是由实木做成的实木门,这类门价格一般较贵,一樘门要两三千元以上。而且有一个问题值得注意:这种门虽然门板是实木的,但门框一般是人造板材制作的,因而也不能说是全实木门。
成套实木门 实现全实木
目前在市场上销售的一种名为成套实木复合门的实木门引起了记者的兴趣。据销售人员介绍,之所以把这种实木门叫做成套实木复合门,是因为为使消费者的选择性更大一些,其表皮贴的是实木皮子,不是与里面的芯材一模一样的木材,因而加上了复合两字,但门的芯材确实是全部进口的柳桉木及樟松,即使是门套也使用这种纯实木材质。并且,为了防止实木门套变形,作为芯材的各类原木在进入生产线之前,都要经过高温的蒸煮。据了解,木材经过蒸煮后,不仅可以防止变形,还可以防止生虫,并且可以把木材中的油脂全部煮出来,这样木材本身就没有什么怪味儿了。
煮完后,把实木破成板子进入烘干房烘半个月,烘干后再返回到露天进行大气回潮,含水率达到8%至10%后,进入生产线进行门和门套的生产和组装。
成品门概念 保证环保性
除了因全部实木保证了成套实木门的环保性外,其第一个提出的纯粹成品门的概念更加使成套门的环保性得到保证。
据成套实木门的生产商——中海装饰公司的李总介绍,与以往市场上的门不同的是,这种门买回家后不需要再打磨、刷漆,而是连门套一起直接安装上就能使用了,买成套门就像买个彩电回家一样简单。据介绍,目前无论是模压门还是实木门,并不是纯粹的成品门,只是在门板表面刷了一层底漆,买回去后,还需要打磨及刷面漆等程序,以刷三至五遍漆算,一般需要三至五天的时间才能完成门的安装使用。而且在对门的再加工过程中,因为会多次进行油漆作业,因而会造成室内环境的污染,尤其因为木器漆现在一般还是使用聚酯漆,因此污染性就更大一些。
成套门 让家装 变得更简单
在家装工业化程度越来越高的今天,家装工程也变得越来越简单:地板有地板厂家负责铺装、橱柜有专业的橱柜厂家设计、施工、安装,剩下的似乎只是刷墙、做门套、线路改造等基础工程,而成套门的出现,则把门和门套的制作工序从现场施工中剔除出去。由于成套门本身包括门套,因而现场施工时可以将这部分原本放在工程前期的工作改到最后来做,甚至可以在铺完地板以后再订门都不晚,而这时订门的好处是可以直接量地板与门框之间的净高,这样量出的门的尺寸会更加合适,不会出现关不上门或门与地板之间有特大缝隙的现象。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
免钉胶都可以用在哪里
超劲牌502免钉胶是建筑装饰材料理想的粘合剂,粘合力极强,操作简便,适合一切建筑装饰材料,是替代螺丝和铁钉的最佳选择,节约时间与节约空间,提高效率的明日之星。主要用途:本产品用于将覆面的材料,木料,石膏板,金属,镜,玻璃,塑料,橡胶,壁脚板,百叶窗,门槛,窗台,界桩,支柱,接线箱,各类人造材料,观赏石器,瓷砖固定在混凝土,砖料,灰泥,墙及粗纸板上。产品主要性能1,粘接速度快2,粘接强度≥3MPA (30公斤/cm2)
