土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv开关柜对面放,间隔距离?
10kv开关柜对面放,间隔距离?
发布于:2013-10-02 23:34:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kv开关柜面对面放,间隔距离需要多少呢?KYN28。离墙800~1000都行是吧,中间相隔2米还是2.3米呢?我看资料说抽屉柜相隔2.3米,应该按2.3米布置吧?
全部回复(7 )
  • duanyu1218
    duanyu1218 沙发
    这种情况规范上说的很明白
    2013-10-04 08:50:04
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》
    4.6.2条中规定:
    配电装置室内各种通道的最小净距
    双排面对面布置柜前操作通道
    固定式间距--2m;手车式--双车长度+0.9m
    2013-10-04 05:29:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有个小问题问下大家。。关于电机接法的
电机烧了后,一般都拿出去绕的吧?自己好绕吗?需要哪些工具呢??还有就是为什么电机拿出去,本来是三角形接法的。上端有连接片的。U1.W1.V1.以及U2.W2.V2.3对绕组,但是郁闷的是电机重绕后把连接片给拆了。本来三角形接法很清楚的,拆了后就分不出是星行还是三角形了。。而且这样电机烧短路后还不好判断了是不是?有办法能让另外3个头也找出来吗??他们干嘛要绕在一起呢???
