土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体加层可以吗问题在线求解求解求解求解求解
发布于:2013-10-02 20:54:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
地基2.5M深,下面90宽60高混凝土。混凝土下面有12毫米螺纹钢断层,上是砖60变24墙砖。带柱30CM上有24宽45高圈凉,原是一层的,现在想加到6层。不知这个地基可以吗
有夹柱10条
可以加到几层。。。
图下红是凉长度是6.5M 180*450--- 25毫米螺纹钢6条。不知在上砌18墙可以吗?
全部回复(3 )
  • wangyoucaozwe123
    能不能加到6层涉及到的问题太多了,以下是我的拙见。
    1、根据《砌规》6.2.8要求还要设壁柱。梁上砌墙要根据《砌规》第7.3节规定验算墙梁的承载力。
    2、因为你这房子有托梁就算是6度,根据《砌规》10.1.7要求也要对托梁进行抗震验算。
    3、根据《砌规》10.1.2,如果是用普通砖砌筑的话,显然180mm的墙厚不合适,起码要240吧。
    4、房子的抗震构造措施要有保障,即构造柱、圈梁要满足抗震规范和砌体规范要求。
    5、就算你上部结构都满足要求,你还要考虑基础满足要求不,地基的承载力够不够。需不需要验算地基变形。
    2014-03-24 12:15:24
  • miaotian001
    miaotian001 板凳
    找找附近的地质勘探报告,好好算算。
    2014-03-22 11:19:22
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
7层砖混结构墙体抗剪不满足,调整了很多遍,还是不行
7层砖混结构墙体抗剪不满足,调整了很多遍,还是不行,哪位大侠帮忙解答一下。附图:
