土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 浅谈栾树的养护与管理
浅谈栾树的养护与管理
发布于:2013-10-02 17:43:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栾树:又称灯笼树、摇钱树、金雨树、国庆花、木老芽。
无患子科、 栾树属落叶乔木,高达20m左右,适应性强、季相明显,是理想的绿化,观叶树种。宜做庭荫树,行道树及园景树,此外,也可提制栲胶,花可作黄色染料,种子可榨油。栾树也是工业污染区配植的好树种。 栾树春季观叶、夏季观花,秋冬观果,如果想欣赏到它的风景,就需要一个很好的养护了。
修剪:1.栾树在栽植时一般都做截干处理,干高根据需求定为2.5米至3.5米。种植当年冬季,在分枝点以上萌发出的枝条中,选留3至5个生长健壮且分布均匀的枝条做主枝,其余全部疏除。2.保留下的枝条短截留45厘米左右,第二季夏季在选定的主枝上保留6至9个芽,芽的分布方向要合理,不可交叉,且要分布均匀,由此形成侧枝。3. 待初冬修剪时再对侧枝进行短截,短截长度50厘米左右。按此法进行修剪,3年后即可形成基本树形,以后要及时疏除干枯枝、病虫枝、内膛枝、交叉枝、徒长枝即可。
施肥:除栽植时要施足底肥外,在其生长期还应进行追肥。一般来说,种植当年的初冬,结合浇防冻水,可施用一些经腐熟发酵的畜牧粪或麻酱渣。来年开花之后也可施用一些氮磷钾复合肥,初冬再施一次农家肥即可。
浇水:喜湿润环境,除在栽植时要浇足浇透三水外,此后应在5月以后每月各浇一两次透水,7、8两个月为降水丰沛期,如天气不是过于干旱,则可不浇水,以土壤保持湿润为宜,12月初应浇足封冻水。翌年3月初要及时浇返青水,第三年按第二年方法进行浇灌。从第四年后可于早春、初冬浇足返青水和封冻水即可,其余时节如不是过于干旱可不浇水,靠自然降水生长。夏天雨季大雨后还应及时排除积水,防止水大烂根。
全部回复(3 )
  • 沈阳华城园林
    学习了,栾树很好的树种
    2013-10-03 20:14:03
  • fufuwenbing
    fufuwenbing 板凳
    感谢楼主感谢楼主
    2013-10-02 19:10:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
香花植物之桂花树
  桂花终年常绿,枝繁叶茂,秋季开花,芳香四溢,可谓"独占三秋压群芳"。在园林中应用普遍,常作园景树,有孤植、对植,也有成丛成林栽种。在我国古典园林中,桂花常与建筑物,山、石机配,以丛生灌木型的植株植于亭、台、楼、阁附近。旧式庭园常用对植,古称"双桂当庭"或"双桂留芳"。在住宅四旁或窗前栽植桂花树,能收到:"金风送香"的效果。桂花对有害气体二氧化硫、氟化氢有一定的抗性,也是工矿区的一种绿化的好花木。
