土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正室外雨水计算的两个问题及探讨
关于天正室外雨水计算的两个问题及探讨
发布于:2013-10-02 17:40:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
第一个问题: 雨水参数中径流系数的问题
如图1计算示例所示,其中径流系数分别为YI :0.15 ,Y2 :0.9 ,Y3 、4 :0.65 。
计算结果如图2所示
对于这个结果,我觉得不大理想,原因是,我每个地块的径流系数是不同的,但是天正雨水计算虽有考虑我设置的径流系数,但它没有综合考虑上游地块的平均,就是说,计算Y2的时候,它把总面积直接乘以0.9,而我设计初衷是0.9仅仅是Y2所收集地块的雨水径流系数,因此理想的计算结果应该是考虑上游不同地面情况的加权平均作为本段雨水的径流系数。
如我用另外一个软件(GPS-tools,这个软件大家很熟悉,不多说了)计算的结果,如图3所示,这个计算表中有一项为平均径流系数就是我以上说的加权平均值,这个计算结果我觉得比天正的计算结果更理想一些。
由于以上的问题,天正的室外雨水计算系统,存在局限性,只能适用于径流系数不变的情况进行计算,这种计算一般只用于方案阶段的估算,不太适合一个地形差别大,大面积项目的室外雨水施工图的计算。
这样的话,要么径流系数全统一不变。要么自己先算好加权平均值,这个一般人都懒得去算。
另外,重现期的问题,在本例中分别设置的Y1:1年,Y2:2年,Y3:3年,系统的计算并不考虑,统一按照天正雨水水力计算对话框中上方的重现期统一值进行计算,这个倒也没太大问题吧,毕竟一个项目重现期不会相差太远,当然如果必须按不同重现期计算的话,我估计天正的理解应该还是与径流系数的考虑差不多,把本段雨水以上的全部管段都按照这个重现期进行计算,其实也无可厚非,因为汇流面积就是按照累计面积汇总计算的,这方面的东西手册也没提到,只不过对于《室外排水设计规范中》“3.2.4 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。”这条如何计算,如何实现,那还真是有待探讨。
第二个问题:管材的问题,图2的计算管材是UPVC双壁波纹管,图4的是按照砼管计算,可是天正的管材不全,目前市场上的管材层出不穷,也很难做全,虽然我也自定义了管材,计算内径和UPVC双壁波纹管是不同的,但是即使我把本例的管道管材改成了我自定义的那个管材,计算结果却没有变化,这是不可能的,不同管材计算内径不同,泄流量不一样。我估计天正的计算没有考虑计算内径的问题,而是按照公称直径计算的,我只发现混凝土管和塑料管的计算结果是有区别的,然而让我奇怪的是,我添加自定义管材的时候没有让我选择是哪种材质或者输入n值,系统怎么就默认了是塑料管呢?(从我新加的自定义管材与UPVC双壁波纹管的雨水计算结果一模一样猜测的)不同材质n也是不一样的吧,虽然一般排水管也大多数是塑料管,新开发产品的也是以塑料管为主。
全部回复(7 )
  • sw-gps
    sw-gps 沙发
    第二个问题1:天正的径流系数,头脑简单、算法错误明显
    第二个问题2:的确是个难题。目前如tgx采用最终管段法;能否先考虑增加--流量累计法
    第二个问题,是天正的不到位。确保内径系列万无一失的前提下、应支持自定义
    2013-11-07 22:57:07
  • huanghe521
    huanghe521 板凳
    正好遇到同样的问题,学习一下
    2013-10-30 08:17:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
室外排水基础做法
请问下各位大师,室外给排水总平里排水管道基础做法是参照什么图集和规范呀
