土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 住宅风水那些不能靠近的建筑
住宅风水那些不能靠近的建筑
发布于:2013-10-02 14:23:02 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
如果居住的地方在医院附近,在住宅风水上是不好的。因为:
  1、医院有很多病人居住,病菌必多;
  2、住院之人,运气必滞,如此多的滞气积聚在一起,势必对周边的气场有重大影响;
  3、医院天天有人要开刀手术,煞气过重,这也会影响周边的磁场;
  4、医院常会有病人病故,有些人是死不瞑目,其冤气会影响周边气场。
  如果你的居所附近有医院的话,可以用以下三个方法化解住宅风水:
  1、要开当运之屋门或是房门,吸纳旺气;
  2、注重卫生,细菌就难以入侵;
  3、要有宗教信仰,如信佛等,这样就能用宗教的高灵能量来增加住宅的气场。
   教堂、寺庙
  在风水学上,神前庙后都是属于孤煞之地,所以住宅附近有寺院、教堂等一些宗教场所的话住宅风水都是不好的。因为这些地方都是神灵寄托之所、聚脚之地,会令附近的气场或能量受到干扰而影响人的生态环境。
  居住在宗教场所附近,会有如下两个问题:
  1、一家人都会显得孤独;
  2、性格易走极端,或暴跳如雷、或十分良善、常被人欺负等。
   学校
  许多人以为住在学校这类文化之地附近,住宅风水必好,但结果却不是如此。因为:
  1、学校是清水衙门,经济差;
  2、学校是白天上课、晚上无人之地,就算白天上课也都是一些儿童。儿童的阳气相对较弱,不及成人的阳气重。阳弱阴盛对附近的楼宇会造成影响。而在风水上,阳为顺畅,阴为阻滞。所以住在学校附近,一是财运不太好,二是凡事都会有阻力。
   菜市场
  如果住宅下方是菜市场的话,运气是比较呆滞的,宅运不平稳。因为:
  1、菜市场会散发鱼腥或是肉腥味,这是味煞;
  2、环境卫生差,成日湿淋淋,易生细菌、害虫,此为菌煞;
  3、每天所售卖的猪、牛、羊、鸡等肉类,这些动物的灵体必会附着肉类,会在菜市场内聚集,使周边的阴气加重。
   变电站、高压电塔
  电属火,对磁场的影响最大,对人脑及心脏、血液的影响也最大。如果居所附近有变电站或高压电塔,会有如下影响:
  1、健康容易出问题,如心脏病、心血管疾病等;
  2、对大脑有影响,易生脑瘤,容易发生精神病;
  3、人容易冲动,所以做事易出错。
  根据外国专家历时五年的研究,确定如果居所接近高压建筑物的儿童,患白病的机会比正常儿童高出一倍,一般儿童患白血病的机会是二万分之一,高一倍则是万分之一。这个问题值得各位家长注意,古代有“孟母三迁”,何况今人,为了下一代着想,居所一定要择吉而居。
   垃圾站
  在佛教的观点中,灵体是喜欢聚集在阴森及有臭味的地方,如森林、垃圾站等。所以如果居所附近有垃圾站,住宅风水必会大受影响,容易有灵体入屋、闹鬼的现象出现,导致家人精神出现问题,家宅不旺等。
  解决的办法是在门口安装一盏红色的长明灯。
  靠近以上七种建筑的住宅风水一般不太好,在挑选房屋时,如果附近有这些建筑的可千万要三思了。
这文章是我从网站上转过来的,看完之后我的第一感觉就是这也不能住,那也不能住,难道要住到荒郊野外?那样风水就好了?写这篇文章的作者站着说话不腰疼吧,胡扯!不知道大家是不是有同感。。。
全部回复(9 )
  • hzhuahua
    hzhuahua 沙发
    周边没有医院、没有垃圾房、没有学校、没有菜市场等等,,这样的小区的配套还好吗?这个与我通常的想法相距太远了----而且其中的一些理由也太牵强了吧
    2014-06-05 16:09:05
  • zhougou2518
    zhougou2518 板凳
    是呀,都是乱说一气。
    2014-06-05 09:07:05
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
住宅风水 要 注 意
第一招─五行能量开财路!在家宅客厅大门的对角45度位置,正是所谓的「明财位」。这里的摆设和采光都相当重要。既然称为「明财位」就需要保持干净明亮才能让财气涓涓不息,财源滚滚而来;如果客厅明财位的角落不够明亮或是不够理想的话也没关系,建议在天花板上装个黄色的投射灯向下照射。一般而言,明财位若是堆满杂物,或是脏乱不堪,那么主人本身的理财能力就会比较弱,而且花钱也会比较没节制,所以家中的明财位除了要保持明亮洁净之外,最好还能在此处摆放象征财运的吉祥物,如:五色水晶开运树、金元宝等等,能强化家中气场,让您福气、财气、人气样样充沛,带来源源不绝的财源,使财运亨通顺畅!
