土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机压力一直高
压缩机压力一直高
发布于:2013-10-02 12:38:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台设备是,复叠式制冷,低温级压缩机压力正常而高温级压力一直高.水冷的都洗过了,我把制冷剂放了一半压力还是23个pa.我想请教下是啥原因造成的!
全部回复(5 )
  • abs.e
    abs.e 沙发
    你把高温级当成一个单机系统来对待就行了,高压高是单机系统里常见的一个问题。
    2013-11-28 22:41:28
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    高温级冷凝压力高,如果排除换热器过脏和工质偏多的问题,那么还要确认冷却水流量,或者高温级制冷系统是否存在有堵塞或有空气等可以导致高压压力过高的问题。
    高温级不正常,低温级也会不正常
    2013-10-05 11:15:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱开后背修理全过程
一点小经验,有不足之处还望同行多指教
