土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV电压互感器之间最小安装距离
10KV电压互感器之间最小安装距离
发布于:2013-10-02 00:02:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KV3个电压互感器安装时,它们之间最小距离是多少?我指的是互感器之间,不是带电部分。
全部回复(11 )
  • 成套学习
    成套学习 沙发
    好像没有听说哎,我们安装时都是留个四五公分 ,可以做排即可
    2014-06-10 20:07:10
  • lonning
    lonning 板凳
    2个PT线包间的安装距离没有明确的标准要求的吗?
    2014-06-03 10:57:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
耐压试验泄漏电流标准
在做10KV开关柜或电缆时会做耐压试验,泄露电流小于多少视为合格?请有经验的师傅讲解一下,并请说明有什么规范依据吗,谢谢
