土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 顶板嵌固,同一片剪力墙地上一层做约束边缘构件,地下一层轴压比再小也是约束吗
发布于:2013-10-01 21:44:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当顶板作为嵌固端,地下一层的剪力墙要设置约束边缘构件,是根据轴压比来设置还是根据上面的如果设置了约束边缘构件,与上面连接的对应的下面剪力墙如果轴压比小于0.3也是要作为约束边缘构件来设计的,而不是作为构造?
举个实例,如果同一片墙,一层轴压比是0.4,-1层是0.25,一层肯定约束,-1层呢?
如果是按照构造,那配箍率特征值怎么取?Lc怎么取?
全部回复(3 )
  • 高处能胜寒
    是在底部加强部位及相邻上一层设置约束边缘构件,而底部加强部位是从地下室顶板算起的,所以说负一层没有必要设置约束边缘构件。
    2013-10-07 02:16:07
  • lwf0420101
    lwf0420101 板凳
    请看看 规范 规范明确要求顺延一层 另外 请拜读一下朱总的书 解释的很详细
    2013-10-07 00:35:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板、梁错层多少要建两个标准层?
请问各位,satwe里有关于板、梁错层多少时要建两个标准层啊,哪里有这方面的说明啊
