土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架核心筒第二周期扭转,如何调整?
框架核心筒第二周期扭转,如何调整?
发布于:2013-10-01 17:04:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:框架核心筒结构,标准层平面长40.8m,宽30m,核心筒平面宽7.9m,长26.8m,核心筒成长方形,现在结构计算时出现第二周期扭转,调了几次不见效果,请大家给支支招,如何调整能见效果。谢谢!
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3730 90.63 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.0834 6.64 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
3 1.7723 179.82 0.88 ( 0.88+0.00 ) 0.12
4 0.6737 124.32 0.07 ( 0.03+0.04 ) 0.93
5 0.6331 88.64 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
6 0.5271 0.40 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
7 0.3825 137.31 0.02 ( 0.01+0.00 ) 0.98
8 0.2975 99.17 0.99 ( 0.02+0.97 ) 0.01
9 0.2864 8.48 0.97 ( 0.95+0.02 ) 0.03
10 0.2439 164.57 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
11 0.1817 102.56 0.99 ( 0.06+0.93 ) 0.01
12 0.1775 16.84 0.88 ( 0.81+0.07 ) 0.12
13 0.1706 175.60 0.13 ( 0.12+0.00 ) 0.87
14 0.1348 1.04 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
15 0.1272 161.46 0.92 ( 0.83+0.09 ) 0.08
16 0.1247 72.55 0.99 ( 0.09+0.90 ) 0.01
17 0.1215 90.02 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
18 0.1112 178.86 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
地震作用最大的方向 = -87.315 (度)
全部回复(76 )
  • zb616
    zb616 沙发
    第一或第二振型为扭转时的调整方法
    1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
    2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”;高规7.1.1条条文说明“在抗震结构中鰠罛两个方向的刚度接近”;高规8.1.7条7款“抗震设计时,剪力墙的布置宜使各主轴方向的侧移刚度接近”。3)结构的刚度(包括侧移刚度和扭转刚度)与对应周期成反比关系,即刚度越大周期越小,刚度越小周期越大。
    4)抗侧力构件对结构扭转刚度的贡献与其距结构刚心的距离成正比关系,结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
    5)当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两主轴适当削弱结构内部的刚度。6)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,或适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
    7)某主轴方向的层间位移角小于限值(见高规表4.6.3,下同)较多时,对该主轴方向宜采用“加强结构外围刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角大于限值较多时,对该主轴方向宜采用“削弱结构内部刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角接近限值时,对该主轴方向宜同时采用“加强结构外围刚度”和“削弱结构内部刚度”的方法。
    8)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足高规4.3.5条的要求。
    9)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。
    【答1】
    简单的说,当扭转周期不在第一周期时,就是有一个轴的平面刚度超过了扭转刚度。把扭转周期下面那个轴的刚度调弱或把第一周期对应的轴刚度调强就解决了。举个例子,
    振型号栀期氀角猀动系数(X+Y)洀汢系数12.1675177.14 .95( .95+0.00) .0521.787713.53 .08( .07+0.01) .9231.554188.93 .99( .00+0.99) .01
    第一周期是X向的,刚度正常,第二周期是扭转周期,调这个,把第三周期对应的Y轴调弱点,让Y轴刚度小于扭转刚度。扭转就调过来了。
    【答2】
    理论上不错,实际上应尽量调小结构中部Y向刚度,要不在调大Y向周期时,扭转周期也在变大.
    2013-10-02 07:24:02
    赞同1
  • zpjzpj628
    zpjzpj628 板凳
    最近也遇到了,学习下
    2021-03-11 06:12:11
    来自 土木在线手机版
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大跨度梁配筋是否满足要求
东西轴中到中为8米南北轴中到中为9米现在在南北轴中心设一道240*480 底部4B25 上部2B22 G2B12 箍筋A8@100/200的梁配筋承担:现浇混凝土板 、梁自身重量、800*800地板砖地面二层梁上无墙体,二层作为办公室用!此梁配筋是否满足承载力要求?
