土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷式冰箱降低耗电量
风冷式冰箱降低耗电量
发布于:2013-10-01 11:44:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前的很多冰箱都是风冷式的,但是其耗电量相比来说要比直冷式要大一些,想咨询懂的老师,可以采用哪些改进措施来降低耗电量呢?大家都来讨论一下吧!
  • zhangzhenya129
    谢谢,又涨知识了!:victory:
    2013-10-21 09:23:21
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    正常阶段的风冷无霜冰箱是绝对比直冷式的耗电低!
    以R12制冷剂比较,直冷式200L的冰箱压缩机功率不小于150W,运转电流不小于1A;而无霜200L的冰箱压缩机功率仅110W,运转电流仅0.5A左右,风扇电机功率仅为8W,尽管还有一根加热管,但它需在累计运转8小时左右才接通电源化霜15分钟左右。总体上比较仍是无霜冰箱省电。
    只有一点较直冷式差,那就是停电后直冷式仍可依靠箱内结的霜冰维持一段时间的冷量;而无霜式就没有这种优势了。
    2013-10-06 17:47:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于高层立体仓库冷风机选型
关于目前高层低温立体仓库冷风机选型问题?目前在国内正在使用和建设高层低温立体仓库也有不少,作为高层高层仓库唯独比较麻烦就是仓库里面温度均匀度问题;按我们常规侧出风冷风机在高层冷库合适吗?(仓库高度都在18米以上 温度在-20度)大家有什么好的建议案例:-20度低温立体仓库 (尺寸长高宽) 80*28*30米冷库全部采用自动化冷库;蒸发器采用冷风机;如何选择冷风机和排列方式?
