土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有些问题请前辈指教
有些问题请前辈指教
发布于:2013-10-01 11:03:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.接地刀闸的额定电流怎么确定,现实中,接地刀闸的额定电流是怎么产生的?如果接地的时候,一旦通电 不就是短路电流了吗?这个额定电流是不是指在同塔双回架设线路中,一回线路停电接地,停电的线路收到带电线路的电磁感应,产生的感应电啊
2.变电站设计中防火涂料和堵料这个量怎么计算,实在无解啊
先谢谢大家
全部回复(8 )
  • huhandianqi
    huhandianqi 沙发
    lin419868291 发表于 2013-10-8 16:26 接地刀闸的瞬间电流就是最大短路电流吧!一般是不允许出现的嗯,是的,我之前想多了
    2013-10-08 22:33:08
  • lin419868291
    lin419868291 板凳
    2013-10-08 16:26:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
3求助,5KV及以上变电所进线段保护长度一般取为多少!!!!
35KV及以上变电所进线段保护长度一般取为多少!!!!哪位大神指导下!!!!
