土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构专业施工图审查过程中的常见问题(转)
发布于:2013-09-30 23:13:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构专业施工图审查过程中的常见问题讨论
摘要:本文是笔者在施工图审查中发现的一些问题以及平时与设计人员的交流中的一些体会和心得,在文中主要对结构设计总说明中应注意的问题、房屋高宽比、基础设计中的荷载取值等作了讨论。
关键词:结构设计总说明 基础设计高宽比 连梁 楼层位移比 层间位移角
本文是笔者在施工图审查中发现的一些问题以及平时与设计人员的交流中的一些体会和心得,由于涉及的内容分散,相互间的关联性不大,故采取问答的方式来叙述。
1、 什么样的结构专业施工图才算完整?
答:一套完整的结构专业施工图除满足建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》外,还要满足以下条件:
(1) 是指导施工的设计文件,施工单位和监理能按照图纸准确地实现工程师的设计意图。
(2) 让审查工程师能明白无误的了解与结构设计相关的一些基本信息:如在设计总说明中注明风荷载和雪荷载的取值、场地土的类别、抗震设防烈度等。
(3) 让业主明白该楼房在使用期间的注意事项:如在设计总说明中注明“未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境”、“楼面允许的装修荷载”等。
2、 现阶段结构专业在施工图审查中的把握尺度是什么?
答:结构专业施工图审查的目的就是保证房屋结构在设计寿命内的安全性,对结构的经济性一般没有要求。例如:框架结构的抗震等级本应是四级而设计人为提高到三级,这是允许的。但是反过来,如果抗震等级本应是三级的框架而设计定为四级则是违反了强条。
3、 在结构设计总说明中应注意的问题有哪些?
答:结构设计总说明是整套施工图的纲领性文件,该部分违反强条的概率占总数的70~80%,所以应引起高度的重视,常易出现的问题是漏写或错写了以下内容:
(1) 设计使用年限(一般是50年)GB50068-2001: 1.0.5(强条 )
(2) 建筑结构安全等级(一般是二级)GB50068-2001:1.0.8(强条
(3) 基础设计等级(甲、乙、丙级)
GB50007-2002: 3.0.1
桩基安全等级(一、二、三级)〔一般≥20层为一级〕
JGJ94-94: 3.3.3
(4)
武汉市的设防烈度为6度。GB50011-2001:1.0.2、1.0.4(强条 )
(5) 建筑抗震设防分类(一般为丙类) GB50011-2001: 3.1.1(强条
(6) 建筑的场地类别(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类) GB50011-2001: 4.1.6(强条
(7) 楼、屋面设计荷载 GB50009-2001: 4.1.1 4.3.1(强条
① 应注意二次装修荷载。
② 六层及以下住宅楼梯的活荷载为2.0kN/m2,其他情况下为消防疏散楼梯,其活荷载为3.5kN/m2。
(8) 基本雪压和基本风压 GB50009-2001: 6.1.2 7.1.2(强条 )
① 高度≥60M的高层建筑,结构的设计使用年限50年,设计文件未交待Wo≥0.40KN/m2时纳入结构安全性问题审查(JGJ3-2002: 3.2.2)
② 结构的设计使用年限100年的高层建筑,按JGJ3-2002§3.2.2条规定,设计文件未交待Wo≥0.40KN/m2时纳入《强条》方面的问题审查;
(9) 各项工程在设计前必须有岩土工程勘察报告。 GB50021-2001: 1.0.3(强条 )
(10) 当地下水埋藏较浅,或存在上部滞水时,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题应进行抗浮验算。 GB50007-2002: 3.0.2-6(强条
(11) 对于天然基础的持力层,基槽开挖后应进行基槽检验,。 GB50007-2002: 10.1.1(强条
(12) 抗震结构对材料和施工质量的特别要求,应在设计文件上注明。 GB50011-2001: 3.9.1(强条
(13) 钢筋混凝土结构抗震等级的确定:
① 一般按GB50011-2001: 6.1.2或 JGJ3-2002: 4.8.1.
(强条
②在框架剪力墙中当框架部分承受的地震倾覆弯矩大于50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。
GB50011-2001: 6.1.3
(14) 混凝土结构的环境类别 GB50010-2002: 3.4.1。
结构混凝土耐久性的基本要求。 GB50010-2002:3.4.2
(15) 未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。GB50010-2002:3.1.8(强条)(设计文件未交待时,对居住建筑可纳入其他问题提出;对公共建筑应纳入结构安全性问题审查)
(16) 混凝土的基本要求:
① 框支梁、框支柱、一级抗震的框架梁、柱、节点不应低于C30,构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20。 GB50011-2001:3.9.2 (强条 )
② 转换层的混凝土强度等级不应低于C30。
JGJ3-2002:10.1.6
③ 错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30。水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.5%。
JGJ3-2002:10.4.5
④ 筏型基础的混凝土强度等级不应低于C30。
GB50007-2002: 8.4.3
(17) 钢筋的基本要求:
① 一、二级框架结构,其纵向钢筋采用普通钢筋时,钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。(强条 ) GB50011-2001:3.9.2
② 设计文件未交待“钢筋的强度标准值应具有≥95%的保证率”可纳入其他问题提出。(《强条》GB 50010§4.2.2条)
③ 受力预埋件的锚筋应采用HPB235、HRB335、HRB400,严禁采用冷加工钢筋。(强条 ) GB50010-2001:10.9.3
④ 预制构件的吊环应采用HPB235级钢筋制作,严禁采用冷加工钢筋。吊环的锚固长度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。(强条
)GB50010-2001:10.9.8
全部回复(8 )
  • mzt616609257
    mzt616609257 沙发
    感谢楼主的总结
    2014-02-26 16:21:26
  • zwp85517004
    zwp85517004 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-02-26 10:18:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计规范强条总结
混凝土结构设计规范强条总结
