土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于半容积式热交换器的替代
关于半容积式热交换器的替代
发布于:2013-09-30 18:57:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
A方案,半容积式热交换器:产热量100KW,有效容积10立方
B方案,热水箱+燃气热水炉:产热量100KW,有效容积10立方
是不是在太阳能等系统中,可以用B替代A。
比如一个太阳能间接系统,
一级加热系统为太阳能+储热水罐+板式换热器;
二级加热系统为供热水罐+燃气热水炉;
一级、二级串联连接。
那么我的二级加热系统是否可以参照倒流半容积式换热器来选,就是把热水炉的功率选成最大小时耗热量,水罐容积为15min的最大小时热水量。
  • fcygcs0755
    fcygcs0755 沙发
    学习了!!!!!谢谢
    2016-01-20 10:54:20
  • zjg88888801
    zjg88888801 板凳
    楼主说的不是很清楚。如果是太阳能系统,用B系统是可以的。但是应该是一级和二级并联。如果是A方案,请问热源是什么?
    2016-01-19 16:13:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
聚丙烯超静音排水管
请问:楼层高度为48.9米,雨水排水管采用聚丙烯超静音排水管,需要增加通气立管吗?需不需要增加消能装置?
