土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不同路基停车场徐州岗亭的施工方法
不同路基停车场徐州岗亭的施工方法
发布于:2013-09-30 17:34:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着人们生活的普遍提高,汽车渐渐成了人们的常用代步工具,与之相配套的停车场在城市中也越来越规范。徐州岗亭志远门业给大家介绍一下不同路基停车场岗亭的施工方法。
施工方法一、徐州岗亭和设备安装于混凝土地面时
先制作间隔10公分密度深入地面的钢筋网,考虑到设备安全,驾驶人员行驶方便,读卡方便。设备安装地基尺寸应比设备实际尺寸大10厘米以上,防止固定设备时膨胀螺丝将地基胀破。
施工方法二、徐州岗亭和设备安装安装在沥青地面时
岗亭和设备安装的地面为沥青基础时,地基可直接在地面上铺设,但铺设的地方应该以星型每间隔25厘米打一根钢筋(Φ20以上),钢筋应深入地面不低于20厘米、外露不低于5厘米。选用国标425#硅酸盐水泥、中砂,水泥与砂的比例(体积比)应该在1:2左右。
施工方法三、徐州岗亭和设备安装安装在泥土地面时
如果是在松软的泥土地面上建安全岛,须将地面挖深50公分,并用混凝土浇注;如果安全岛的制作会直接影响系统的性能水泥、石子、沙子比例为1:1:1的混凝土浇注用木板围起的安全岛框架,浇注完后找出水平面。
施工方法四、安全道德施工
施工时,对于沥青石子路面可使用沥青或环氧树脂。制作需按图纸规画安全岛的形状线条。一般是采用混凝土浇灌而成,可根据现场的实际情况和设备的安装位置来确定安全岛的尺寸。
出入口设备在一起,且中间不放岗亭的情况,通道长度和宽度决定其安装方式,在通道较长路宽受限制的情况,采用单排安装方式,即出入口设备成一字排列;对通道长度受限而宽度不受限的情况,采用并排安装方式。最后如果设备安装的位置为泥土基础时,应在位置处挖坑,使安全岛或地基深入地面30厘米以上。
  • tianjian1104
    tianjian1104 沙发
    建设岗亭时用到的混凝土施工可以参考一下
    2013-09-30 17:36:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
干活时间的问题
我想知道各位,你们一般拿到建筑条件要多久能完成施工图?为什么今天要出图的项目,现在建筑条件还没给全,但是完成不了图却是我的责任?虽然只是车库,但是到目前为止,只有一张简单的平面方案,设备条件没有,楼梯没有,坡道没有我只是很奇怪,为什么结构就必须要在建筑条件不全的情况下,去完成结构施工图,最后建筑完成了,还要和建筑差不多。这是正常的么?各位,求问这是正常的?
