土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带提前浇注的问题
后浇带提前浇注的问题
发布于:2013-09-30 15:57:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
后浇带提前浇注的问题 因为工期紧 施工后浇带半个月浇注了 沉降后浇带地下室封顶后就浇注了,这样会不会有问题啊
全部回复(7 )
  • sun08020778
    sun08020778 沙发
    后浇带浇筑的前提必须主体结构完成、沉降稳定后进行,你保证不了难免会出现后期问题。
    2013-10-03 16:07:03
  • 帅气的混凝土
    你也没说你的工程概况。
    2013-10-02 21:43:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水下灌注砼首灌必须要灌满料斗吗
地下连续墙砼浇筑采用水下砼,浇筑时是否要求首灌量要求,如果是这样,就必须要求料斗内注满砼,底部用隔水栓。但是施工单位提出采用隔水气球同时采用连续布料的方式,这样也能保证砼质量。个人感觉施工单位说的有一点道理,但是总是担心如果没有首灌量,导管内的泥浆就不可能全部被砼完全封闭住往下落,那么这样导管中剩余的泥浆将会与浇筑的砼浇筑,势必影响砼质量。不知道各位在地下连续墙浇筑是不是都采用砼连续浇筑加隔水球的做法,这种做法有无合理性,请大家看看。
