混凝土的强度:
影响混凝土强度的因素:水泥强度与水灰比、骨料的种类、质量、数量,养护的温度与湿度、期龄
混凝土立方体抗压强度(每年必考)一般通过立方体试件进行测量,在标准条件制作边长为150mm的立方体试件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)下养护到28d的龄期。(具有不低于95%保证率)注意符号fcu。
混凝土等级的划分(符号C):C15(最低) C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80(最高),共计14个等级。
混凝土的耐久性(五个指标):是个综合概念包括:抗渗(符号P 五个等级 P4 P6 P8 P10 P12 )、抗冻(符号F 九个等级 F10 F15 F25 F50 F100 F150 F200 F250 F300)、抗腐蚀、碳化、碱骨料反应以及混凝土中钢筋锈蚀等性能
碱骨料反应:水泥中碱性氧化物含量较高时,会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应。
外加剂的主要使用功能分为以下四类:
1. 改善混凝土拌合物物流变性能的外加剂。(减水剂,引气剂和泵送剂)。
2. 调节混凝土凝结时间,硬化性能的外加剂。(缓凝剂,早强剂和速凝剂)
3. 改善混凝土耐久性的外加剂。(引气剂,防水剂和阻锈剂)
4. 改善混凝土其他性能的外加剂。(膨胀剂,防冻剂,着色剂,防水剂和泵送剂)
外加剂的应用较多较成熟的:减水剂,早强剂,缓凝剂,引气剂,膨胀剂,防冻剂。
1.减水剂:在保证混凝土塌落度基本相同的情况下,能减少拌合物用水量的外加剂为减水剂。
2.早强剂:加速混凝土的硬化和早期强度发展。1.氯盐早强剂(用于素混凝土)2.硫酸钠
一般来说:减水剂、早强剂中不含氯,能引起钢筋的腐蚀。
3.缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。
4.引气剂适用于抗冻,防渗,抗硫酸盐,泌水严重的混凝土。
5.防冻剂:冬季施工,温度连续三天低于-5时,添加防冻剂。
砂浆
砂浆:是由胶凝材料、细集料、掺合料和水配制而成的材料。
胶凝材料:建筑砂浆常用胶凝材料:水泥、石灰、石膏
在干燥条件下,可以选用气硬性胶凝材料,也可选用气硬性胶凝材料。
细集料:对于砌筑砂浆用沙,优先选用中沙
掺合料:是为了改善砂浆的和易性而加入的无机材料,例如石膏,电石膏,粉煤灰等。(和易性指的是流动性和保水性)
砂浆技术特性:
1.流动性:
砂浆的保水性也叫砂浆的稠度,用沉入度表示。圆锥的沉入度越大,砂浆的流动性也就越大。
砂浆稠度的选择与砌体材料的种类、施工条件、气候有关系。对于吸水性强的砌体材料和高温干燥的天气,要求砂浆的稠度大点,反之对于密实不吸水的砌体材料和湿冷天气,砂浆的稠度可能小点。
1. 保水性:
保水性是指砂浆拌合物保持水分的能力。砂浆的保水性用分层度。砂浆的分层度不大于30mm。
2. 抗压强度与强度等级
砂浆的强度等级是以边长为70.7mm的立方体试件,在标准养护条件(和混凝土的是一样的,温度20±2℃,相对湿度95%以上)下,在标准实验方法测的28d龄期的抗压强度值。
砌筑砂浆的强度等级(符号是M)宜采用M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5六个等级。
小型空心砌块的规格:390*390*190
加气混凝土砌块的三个优点:1.保温隔热性能好;2.表现密度小;3.表面平整,尺寸精确,容易提高墙面平整度。
小结:
混凝土 C 14个等级
抗渗性 P 5个等级
抗冻性 F 9个等级
砂浆 M 6个等级
砌块 Mu 6个等级
建筑饰面石材与建筑陶瓷的特性及应用
一、 建筑饰面石材:天然花岗岩、天然大理石
天然花岗岩:耐酸性,称之为酸性石材。主要用于大型公共建筑或装饰等级较高的室内外装饰工程。
天然大理石:属于碱性石材,在酸雨长期作用,易发生腐蚀。除少数大理石(汉白玉等)可用室外,绝大数大理石只能用于室内。
以上说的都是天然石材,而在工地上所用的都是人造石材,故可以用在室内也可以用在室外。
二、 陶瓷卫生产品根据材质分为瓷质卫生陶瓷(吸水率要求不大于0.5%)和陶质卫生陶瓷(吸水率大于或等于8.0%、小于15.0%)
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
迷茫,聊前景,一级建造师考完了大家看看我应该怎么办!08年本科毕业,至今5年了,一直在上海某国企。一直呆工地,在工地做技术负责人。目前是一级建造师考完了,按照估分这次肯定过,成绩是12月底查。估计是2014年初有中级职称下来。目前5年了,没结婚,没成家。目前在现在的单位,是每个月工资到手5000,年收入估计杂七杂八最多就是7W。公司现在一建的证也蛮多的,但是也应该有缺口。自认为可以熬着做到项目经理,现在是熬不下去,也不知道自己应该怎么办。是跳槽到业主??年收入12W肯定有的,轻松舒服。但是有些心不甘。等于白考出来一建了。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
