浩辰建筑CAD产品经理 张翔
关键字:Cad cad软件 cad下载
如何编辑绘制好的轴号?建筑轴号绝对不是一个圆圈、一个字符这么简单,浩辰CAD建筑软件能够应对各种轴号的标注要求。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html
轴号对象是一组专门为建筑轴网定义的标注符号,就是轴网的开间或进深方向上的左右或者上下的两排轴号。即使轴间距上下不同,按制图规范,左右或者上下的两排轴号是统一编号,以一个轴号对象表示的,与其他方向的轴号是各自独立的对象,一个平面图上有多少轴号对象没有任何限制。
轴号对象中的任何一个单独的轴号可设置为双侧显示或者单侧显示,但是对于已经标注好的局部轴号,存在一侧标注另外一侧不标注,此时该如何操呢?浩辰CAD建筑软件提供了“轴号显隐”的功能,来解决此类问题:
轴号显隐
用户推荐度★★★★★
适用场景:
浩辰CAD建筑软件提供了轴号显隐命令,用于在平面轴网中控制单个或多个轴号的显示与隐藏,功能相当于轴号对象编辑操作中的“变标注侧”和“单轴变标注侧”两个功能,改为独立命令目的是使用户能清楚地找到需要的功能。
建筑设计→轴网→轴号显隐(ZHXY)
交互命令如下:
1.单侧操作与双侧操作模式
本命令分两个模式操作,其中“单侧隐藏”和“单侧显示”意思是隐藏和显示你选择的一侧轴号,另一侧轴号不变,键入Q后改为“双侧隐藏”或“双侧显示”模式,一起关闭/显示两侧的轴号。
2.隐藏原来显示的轴号
请选择需隐藏的轴号或 [显示轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧隐藏] <退出> : 给出两点框选1,框选要隐藏的轴号1-2,单侧隐藏或者两侧隐藏看当前操作模式; 退出>
请选择需隐藏的轴号或 [显示轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧隐藏] <退出> : 给出两点框选2,框选要隐藏的轴号1-3; 退出>
请选择需隐藏的轴号或 [显示轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧隐藏] <退出> : 回车退出,结果如下图所示。 退出>
3.重新显示隐藏的轴号
请选择需隐藏的轴号或 [显示轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧隐藏] <退出> :键入F 命令功能改为显示轴号; 退出>
请选择需显示的轴号或 [隐藏轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧显示] <退出> : 给出两点框选1,框选要隐藏的轴号1-2; 退出>
请选择需显示的轴号或 [隐藏轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧显示] <退出> : 给出两点框选2,框选要隐藏的轴号1-3; 退出>
请选择需显示的轴号或 [隐藏轴号(F)/设为双侧操作(Q), 当前: 单侧显示] <退出> :回车退出,结果如下图所示。 退出>
综上所述:
通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件提供了简洁方便的轴号显隐的功能,帮助建筑设计人员应对某些轴号不需要显示的功能,能够灵活控制轴号的显示状态。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
轴号显隐
隐藏不需要轴号,你一定会用到 |
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html0人已收藏
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰配网线路设计软件2013—平断面处理浩辰电力产品经理 张恩铭 关键字:配网线路设计软件 CAD 浩辰前言:平断面处理功能对于配网线路设计来说至关重要,如何借助已有的断面图转换走径图,如何对断面图的高程、里程的标尺进行编辑修改,浩辰配网线路设计软件提供强大的平断面处理功能,丰富设计手段,优化操作功能。 浩辰配网工程线路设计软件是一款成功运用于35kv及以下配网工程设计领域的专业软件,针对广大设计师面临平断面处理工作,软件操作起到事半功倍的效果!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
