土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 急!关于框架梁平面标注问题(小女子虚心请教)
发布于:2007-09-17 19:43:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
各位前辈好,呵呵,今天在看图的时候对梁的配筋标注有些疑问
请大家帮忙解释一下
首先这榀梁集中标注是这样的:KL7(5)300*400
ø8@100/200(2)2ø18
在梁端头的原位标注为:上部这样标注的:2 ø18+3ø20 3/2
下部: 2 ø18+1ø20
按101图集所注释的标注规定:1、当上部纵筋多于一排时,用/ 将各排纵筋自上而下分开
2、当同排纵筋有两种直径时用加号+将两种直径的纵筋相联,注写时将角筋写在前面
那么像这样的 2 ø18+3ø20 3/2 是指同排纵筋有两种直径两根18的角筋+三根20的中部筋? 还是指的是上部筋为两排?
如果是两排,是怎么 样进行分布的呢?第一排3根20?第二排2根18?这样不对啊,2根18的是角筋,不可能分布在第二排啊
如果说第一排是2根18,第二排是3根20,那是不是应该标成2 ø18+3ø20 2/3 ?
或者是我理解上的问题?
另外在结构图的总说明有一条这样写的,梁下皮筋:7 ø25 2/5 表示下皮筋双排配置,第一层为5根25的,第二层为2根25的
我想请问一下,不是说是从上至下的标注吗?那应该是第一排是2根25,第二排是5根25。那么图纸为什么要那样说明呢
难道设计上会出这样的错误,还是我错了?
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
框架结构梁端弯矩增大系数的问题
框架结构SATWE计算时,梁端弯矩增大系数×1.1,是根据那条规范来的?我用了一个旧版本的PKPM,它里面没有梁端弯矩增大系数这一项相应的位置是梁端活荷载内力增大系数设置这两种设置计算结果有区别麽?
