摘要:当平面图纸绘制完成后,我们需要对图纸中用到的材料进行统计。然而,当统计的工程量特别多时,手动的统计的方法显然不可取。因此,浩辰CAD暖通软件提供了材料表统计的功能,可以准确、快捷地统计出材料。根据设计师的要求,还可将计算结果分别以Excel、word、CAD形式输出。
正文:
菜单:[垂直采暖]→[材料表]→[材料表统计]
功能:统计生成材料清单
执行命令,弹出如下对话框:
1.材料表设置:
执行命令,弹出如下对话框:
用户可以设置材料表序号、设备名称、型号规格、单位、数量、备注、材料表名称、材料表生成方向、以及表格边框线型等,在状态栏显示材料的主要参数。
2.图面选取:
命令行提示:请选择需要统计的实体:
下图为示例图:
添加:添加序列号,可输入相关参数。
删除:删除当前选中内容。
上移或下移:编辑统计内容的排序。
保存:以工程形式将统计结果保存。
读取:读取已有材料表。
3.WORD计算书:将统计内容以Word计算书的形式输出。
上面的统计结果输出如下:
4.Excel计算书:将统计内容以Excel计算书的形式输出。 上面统计结果输出如下:
5.绘制:只需要在图中给一表格插入点,可将统计结果直接生成到CAD图纸当中
效果图如下:
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
信息来源: http://www.gstarcad.com/download_7.html0人已收藏
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程给排水软件之二十一:室外消火栓、池体布置室外消火栓和池体是小区内常见的给排水设备,浩辰CAD给排水软件提供了室外消火栓及池体布置的功能,可以辅助设计师快速完成消火栓、池体的布置和连接。 1.室外消火栓 室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。 用户运行室外菜单中的【平面】-【布消火栓】命令,执行命令弹出如下图所示对话框。双击消火栓可以进行图库中,可以选择不同的消火栓样式。在”出图直径”中可以控制消火栓的大小,当将“预演保护半径”选中后,在布置消火栓的过程中会生成以保护半径值为半径的圆,方便我们查看消火栓是否覆盖到了相应的建筑物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
