土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何看层间位移?
如何看层间位移?
发布于:2013-09-30 09:42:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小妹刚刚接触个高层,不太明白如何看位移和层间位移,麻烦各位大神教教小妹!
结构位移里面有很多工况,例如
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
10 1 170 6.84 6.84 4000.
170 0.35 0.35 1/9999. 40.6% 1.00
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
X方向最大层间位移角: 1/4046.(第 3层第 1塔)
=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
10 1 170 7.45 6.84 4000.
170 0.38 0.35 1/9999. 40.6% 1.00
现在请教几个问题。第一 请问看什么数值,然后是不是取这些不同工况的最大值?是不是取X,Y方向的最大值?
第二 算这个,是不是偶然偏心和双向地震一起点?还是先点偶然偏心,算出的位移比大于1.2,再点双向地震重新计算?
第三 如果数值接近1.5,应该如何调整?
  • 飈雨瀟瀟
    飈雨瀟瀟 沙发
    lxk889 发表于 2013-9-30 11:48 在PKPM位移输入文件的最上面有各符号代表的含义,一,看位移主要看位移角和位移比,位移角就是Max-Dx/h下所 …PKPM里说 Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者。高规 3.4.5说不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。我有点迷糊,位移比是看Ratio_AX,Ratio_AY?
    2013-09-30 13:16:30
  • 弹性与屈服
    在PKPM位移输入文件的最上面有各符号代表的含义,一,看位移主要看位移角和位移比,位移角就是Max-Dx/h下所对应的数,而位移比就是看Ratio-下面所对应的数,取不同工况,X,Y两个方向的最大值。二,先看偶然偏心计算,弱位移比大于1.2再点双向地震重新计算。三,数值接近1.5说明位移比偏大,此时应调整模型,使模型的刚性和质心尽量重合或偏离不至太远。同时可以找出位移最大的点,局部调整这个点及附近墙,柱,梁的截面(后面这点影响不明显,主要还得靠调整质心和刚心)。
    2013-09-30 11:48:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
岩土勘测大师范世凯在铁四院的讲座
大师就是大师啊!讲出了自己独到的见解,建议大家下载看看。文章除了讲述一般规律外,还重点讲述了武汉地区的情况。
