土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ GF管件PP-H经济选用及用途有哪些?
GF管件PP-H经济选用及用途有哪些?
发布于:2013-09-30 09:40:30 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  GF管件PP-H主要用途有哪些?
  1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统;
  2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;
  3、可直接饮用的纯净水供水系统;
  4、中央(集中)空调系统;
  5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。
  如何即安全又经济选用PP-H管件?
  1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定:
  一般场合,且长期连续使温度<70℃,可选C=1.25;在重要场合,且长期连续使用温度≥70℃,并有可能较长时间在更高温度运行,可选C=1.5。
  2、用于冷水(≤40℃)系统,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件。
  用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。
  3、在考虑上述三个原则后,管件的SDR应不大于管材的SDR,即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
洁净管道分配系统的安装确认
  1.管道:管道材料宜不锈钢。不锈钢材料的特点是:a.钝化后呈化学惰性;b.易于消毒;c.工作温度范围广。  隔膜阀以隔膜将介质与阀门的其他组件隔离,并使其通道严密、简单、流畅、不易受污染,清洁通道、更换隔膜都比较方便,因此常为制水工程采用。  2.管道的连接和试压接头:不锈钢管道应采用热熔式氩弧焊焊接,内壁要光滑,应检查焊接质量,记录焊接的数量,并做X光拍片。由于管道在技术夹层难以拍片、采取先拍片的形式,一般采用自动氩弧热熔式焊机,根据设备手册先确定焊接控制参数,如电流大小,频率等,然后再用此焊接参数焊几个接头,在安装前先拍片(如无条件的可送外拍片),如符合要求,以后在安装时可控制在这焊接参数内,可保证焊缝光滑,焊接结束后再用去离子水试压,试验压力为工作压力的1.5倍,无渗漏为合格。
