土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 不再纠结!2013年注册岩土专业案例争议题汇总
发布于:2013-09-29 15:42:29 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
看到好多56-62分左右的同学站在悬崖边上,每天讨论争议题打发时间,纠结是否得分。再看了一下最近很多大家找出来的所谓的坑和争议,感觉有点过了!
特开本贴讨论所有有争议的题目,说出你觉得有争议的题目及你的看法,我来回答你,也欢迎一起讨论。
列几个早先大家认为有争议的题出来:(建议供参考和讨论,估分也可以^^)
1、土压力316×1.4(本题是严重出题失误 可能全部给分,前提要进入人工判卷,本题所给机选答案应该是D)
2、50KN/M加压,本题PK要考虑埋深d增加的影响,取r=18计算答案3.39,取rG=20计算答案3.56,取r=18更合理,建议答案为3.40;
3、膨胀土,本题建议答案2.9%,而且要采用附加应力上下平均,而不能直接查表平均附加应力;
4、黄土处理这题,根据出题意图,采用黄土规范计算,答案1.2,选A,这个基本确定,没太大争议的必要了;
5,下午第6题,pmax/fa,争议在于部分人认为PK不算填土,而且是从计算fa推理而来,本人认为没有道理,fa修正不算填土不是说填土荷载没有加上去,而是fa修正有个时间界限问题,在上部结构完成与不完成这个分界点,考虑上部结构完成土层可能已经变形超出正常范围,再加填土超载无用,答案1.1。
6,固结试验,饱和重度和浮重度这题,高老的建议是有效应力,这是无疑问的,但是题目中没给水位,我们不能自己加个水位进去,也就是此时有效应力仍然采用饱和重度,采用浮重度算出来结果也没有选项,答案为80。
7,最小配筋率这题,题目已说明按照地基规范,则需采用h0,答案1425。
8,抗剪这题,依据出题答案吻合度,采用基底平均,答案2.21MPa;但是该知识点很多教材有采用阴影面积计算,这个才是按原理来,无奈,按这个方法计算的只能认栽了。
9,桩基沉降这题,本题严格按规范5.5.10计算sa/d,哪怕是规则布桩,是方桩也需要等效面积换算才能做到一致性,答案45;
10,边坡缓倾角VS建筑放大系数,严格按边坡规范套公式算答案212,本公式本身就是按照滑动受力分析推导而来,是不是缓倾主要是考虑他还有倾倒的可能,但是这个界限不好判别,只要他沿着软弱面滑动,本公式就成立。至于建筑放大系数乃是无稽之谈,按边坡规范计算,不应该再夹一个地基规范的系数。
11,水流速,纯送分题,采用60×SIN60无疑,说采用60的多虑了,应该没几个人会这么做,答案B;
12,公路隧道喷射混凝土,有人说宽度5,按导坑,按规范导坑是辅助措施,如果题目要按导坑出 起码会说清这个。根据出题已知条件和选项ABCD数据推论,本题答案12~15是正确的。
印象较深的就上面这些了,欢迎补充并附有力依据,在此一并解决。
全部回复(23 )
  • ytczqw
    ytczqw 沙发
    资料不错,谢谢分享!学习了
    2013-10-21 13:13:21
  • han_hf
    han_hf 板凳
    呵呵,有几个不一致
    2013-10-21 09:16:21
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
[已删]
本帖最后由 怪侠一枝梅 于 2015-3-26 19:50 编辑 2013岩土基础下午真题试卷(照片版)见http://bbs.co188.com/thread-8753044-1-1.html1-20:CACCA CAAAD AADBA DAAAB21-40:CBDAB CBABC BCCAB BCABA41-60:DBDAB ABDAB BBADA ADBAB非岩土专业所作,
