土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 日本开发出可利用热能热泵净化系统
日本开发出可利用热能热泵净化系统
发布于:2013-09-29 15:21:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
日前日本清水建设公司开发出新的地下污水净化系统,与以往不同的是,此款新系统通过地下水净化处理设备增设热泵,将进行净化的地下水的热能用于冷暖气设备上,如此一来,在冬季和夏季改变连结抽水井、净化处理设备及热泵配管阀开关模式,形成不同的地下水流通途径,由此,在夏季通过利用热能,提供净化效率,而在冬季则可防止因利用热能而净化效率下降。   清水建设分析道:开发的系统在夏季吸取地下水后,会首先送入热泵,用于冷却空调空气。经过用于冷却空调的空气后水温会上升5到7摄氏度,能够促进有挥发性的有机物的挥发,因此可提供净化效率。冬季则用地下水加热用于空调的空气。不过加热空气后变冷的地下水会降低挥发性有机物的挥发,导致净化效率下降。因此会先去除有挥发性的有机物,再送入热泵,不会影响净化效率。
  这种新的净化系统与传统的净化系统相比,在夏季效率可高5%左右。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享。
    2013-09-30 08:33:30
  • paidbjs
    paidbjs 板凳
    提高百分之五,刨除成本之外,感觉意义不大啊
    2013-09-29 17:38:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何防止空房暖气片冻爆
现在很多小区出现了动迁楼住房空置率较高的现象,加上气温低,很容易暖气片冻裂事故。 暖气爆裂不仅会导致房屋被淹,而且其他未搬出的居民家供热因此受到严重影响。所以我们要尽可能的防止空房暖气冻爆。 有以下防止方法: 1、钢制和铜铝复合的暖气片停热后,住户应及时关上阀门,做满水保养,这样室温低时,也不易发生暖气爆裂事故,而且空房应有专人定期查看。 2、调试后的暖气管道上的阀门应固定不要随意开关。
