土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 有关球墨铸铁管防护措施
有关球墨铸铁管防护措施
发布于:2013-09-29 15:13:29 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
在建筑给排水中,管道防护有一条说:球磨铸铁管外壁 采用喷涂沥青和喷锌防腐,内壁衬水泥砂浆防腐。
这里 管内壁如何水泥砂浆防腐?谢谢
全部回复(3 )
  • islegivn
    islegivn 沙发
    aiyaai 发表于 2013-10-2 00:48 参照图集GB 17457-1998-T 球墨铸铁管 水泥砂浆离心法衬层 一般要求 水泥砂浆应混合均匀,以便达到合 …一般网上都很多,百度什么的多呢!
    2013-10-07 19:28:07
  • aiyaai
    aiyaai 板凳
    参照图集GB 17457-1998-T 球墨铸铁管 水泥砂浆离心法衬层 一般要求 水泥砂浆应混合均匀,以便达到合适的粘稠度和均匀性。
    管子的内衬涂覆,可以将砂浆离心喷涂于管子之内,也可以使用旋转喷射头喷涂在管壁上,或者这两种方法都采用,这将由生产者决定。管件的内衬涂覆,可以用旋转喷射头喷涂在管壁上或者由人工用合适的抹子抹上。
    除了承口的内表面外,管子及管件上与所输送的水发生接触的部分都要用砂浆覆盖住。
    应对砂浆的粘稠度、离心喷涂的时间和速度、以及旋转的速度和喷头的平行移动进行控制,以使内衬紧凑而连续。砂浆中应没有空腔或可见的气泡,这样才能保证在所有的点上有最小的厚度和最佳的密度。
    2013-10-02 00:48:02
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求大神指点!!黄色排水管怎么处理?
给排水平面图建筑图结构图求大神指点,黄色排水管怎么做。本截图为地下二层给排水平面图,总体结构标高-10.500,截图左侧至集水坑右边缘结构标高为-10.750,降版25公分,本层板厚250mm,地下三层为人防区,求大神给点意见。
