土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计这样的梁合理不合理?我该怎么办?
设计这样的梁合理不合理?我该怎么办?
发布于:2013-09-29 15:03:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位专家:
本人购置了一套商品房,有个问题困扰了我很久,想请各位指点!
我购买的商品房是扬州某开发公司开发的,框架结构,我买的是五楼,顶楼是七楼。
其中1~5楼户型一样,6~7楼户型一样。我五楼的书房房顶南北走向在正中有一根承重梁,这根大梁的楼上正好是6楼两户人家的分介墙大的地梁。
这根梁如果往上翻做,即在分界墙体的墙根,不伤大雅。但是现在做在了底下(5楼)的屋顶,不但影响到5楼的视觉效果,还影响到装修,吊顶隐藏又影响到层高。
由此,我向开发商讨说法,开发商说设计就是这样的,我们按图纸施工的,没有问题。我很无助!
所以,我请教各位专家:1、设计这样的梁合理不合理?符不符合结构设计规范?2、这种方案审图时可以发现吗?可否能提出合理方案?3、我该怎么办?
全部回复(49 )
  • 成阳
    成阳 沙发
    这是方案的问题,是符合规范要求的,只是影响你使用。
    这设计院没考虑好,我们公司设计房子,一般都会考虑好住户的使用感受的。
    像这种情况可以把板加厚到150mm,做个暗梁就可以解决了,下面不会有梁凸出来,只是造价上要增加一些。都会跟甲方提前沟通好的。
    2013-10-16 11:14:16
  • 回忆记录
    回忆记录 板凳
    找找物业,让他们给说法
    2013-10-16 10:21:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大家讨论下去工地验收要验收哪些方面
大家讨论下,作为结构设计,去工地验收要验收哪些方面
