土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电器热稳定校验 ,
电器热稳定校验 ,
发布于:2013-09-29 14:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么采用熔断器保护的电器不需要热稳定校验呢?
  • xinye10
    xinye10 沙发
    也不是不需要校验。理论上都得校验。
    只是一般的熔断器有反时限特性。电流越大,熔断时间越小(厂家应该会提供那个电流-时间曲线的),如此,根据载流量选择出来的导体,热稳校验都通得多。所以一般都那么说。
    2013-09-29 14:48:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KYN28高压柜pt柜的作用
KYN28高压柜中的PT柜的具体作用是什么?为什么要有PT柜?
