土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中,节点域配筋不满足怎么调整
框架结构中,节点域配筋不满足怎么调整
发布于:2013-09-29 12:41:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中,节点域配筋不满足(SATWE超配筋信息中显示节点域抗剪超限)怎么调整?
框架结构中,节点域配筋不满足,你可以试着减小柱截面或是加大梁的截面,加大梁宽,使梁宽大于等于该侧柱宽的一半。详见抗规2010附录D.1.2~3(P198页)。
全部回复(11 )
  • pingju229
    pingju229 沙发
    到底该怎么解决呢,我是8度(0.2)就是节点域过不了
    2013-10-30 17:05:30
  • ghiedjhfegadg
    ghiedjhfegadg 板凳
    没有信念,就没有一切!
    Не будь убеждений, не было бы и всего остального.
    2013-10-08 21:13:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《抗震规范》2010第67页6.4.5条,“受弯承载力”的问题?
《抗震规范》2010第67页6.4.5条,“构造边缘构件的配筋除应满足受弯承载力外,并宜符合表……的规定”。问:剪力墙的构造边缘构件受弯吗?弯矩如何计算?从概念的角度去分析,问什么受弯?先谢谢。
