土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 雨水集蓄与节水灌溉技术
雨水集蓄与节水灌溉技术
发布于:2007-09-17 18:03:17 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、雨水资源的高效利用途径
由于条件的限制,过去广大群众对雨水利用仍停留在自发阶段,雨水资源既没有形成规模利用,也没有产生规模效益。一方面造成水资源的浪费,另一方面又长期受到水资源短缺的困扰。随着水资源日益紧缺,用水矛盾不断加剧,雨水作为干旱、半干旱地区可利用的潜在水资源,引起水问题专家、学者的兴趣,并深入开展研究,一些地方政府重视和支持使其开发利用的深度和广度不断发展,使雨水资源化和持续开发利用得以广泛实现。
1.修筑梯田,拦蓄雨水,发展雨养农业
干旱、半干旱地区由于地形复杂,沟壑多,土层薄,保水保肥能力差,降雨产生的径流很快下泄,冲刷土壤,雨后又容易干旱,农作物产量低而不稳。因此,必须采取工程措施,修筑高标准梯田。为了更好地拦截雨水,一般采用沟畦种植技术。这样,就能增加土壤有效水分储量,增加抵御干旱能力,再配上农业耕地措施,如抗旱种子,增施有机肥料,土膜覆盖等,不仅能增加农业产量,且能防止水土流失,减少泥沙对河流的危害。
2.利用庭院、场院和屋顶面集雨,发展庭院经济
农户房前屋后和村边地头,一般都有经过碾压的庭院和场院,屋顶面多是水泥石灰土和瓦,为收集雨水创造了条件。根据当地降雨量、降雨强度和集雨面积的大小,在庭院内、场院边或地头修建蓄水设施(水窖和水窑),汛期拦蓄雨水并存储起来,除解决人蓄饮水之外,还可利用有限的水源发展庭院经济。如种植业、养殖业和小型加工业。实践证明,这是山区人民脱贫致富奔小康的一个有效途径。同时也改善了山区农村的卫生条件,减少疾病,提高了健康水平。
3.利用坡地、道路集雨,发展大田作物的灌溉
一般的地区坡地较多,乡间都通柏油路或石子路,还有不少土质的田间路,这些坡地、道路可以直接收集或经过改造后收集雨水。一般土质道路要进行平整碾压,并设置向路边排水的横向坡度。有的荒坡要对原土进行夯实,夯实后的干容重不小于1.5t/m3。若天然集雨面不足时,可修建人工防渗蓄水工程(水窖或水窑),水窖(旱井)一般蓄水30~50m3,水窑一般蓄水100—200m3,再配上适宜的灌溉系统,即可进行大田作物(粮食、瓜类等)的灌溉,由于水量有限,一般采用灌关键水或救命水的办法。
4.结合小流域综合治理,发展农林业灌溉
在山丘地区,结合小流域治理工作,将水土保持和集雨灌溉有机地结合起来,通过集、拦、引、蓄、灌等综合措施,充分利用本流域内的雨水资源,发展大田作物或林地的灌溉,既保护了水土,又促进了山区农林业的发展。
二、雨水利用的适宜节水灌溉技术
由于受地形、降雨资源和经济条件的限制,不可能用传统的地面灌水方法和某些节水灌溉方式,也不可能进行充分灌溉,只能实施灌关键水或救命水的局部灌溉方式,最大限度地发挥灌溉水的效益。现介绍几种:
1.微灌技术
微灌(包括滴灌、微喷灌、涌泉灌)由于具有省水节能、增产优质、适应性强,可充分利用小水源等特点,最适合雨水利用中采用。由于多以一口窖(窑)为一灌水系统,控制面积不大,规划布置及设计计算较简单,除对面积较大的窖群要统一考虑规划设计外,一般不需繁琐计算。
(1)选择适宜的微灌形式。根据窖(窑)区地形、土质、作物等情况,选择适宜的灌水方式。对于菜园(包括塑料大棚和日光温室),适宜用滴灌。对于果园,适宜用滴灌、微喷灌和涌泉灌。蒸发量大的地方,不宜用微喷灌。对于庭院种植的花卉、食用菌等,可考虑用微喷灌。对于粮、棉、瓜类作物,适宜用滴灌。
(2)选择微灌类形。为节省投资,有条件的地方,首先考虑自压方式,没有自压条件时,根据经济和电源状况,考虑用人工手压泵或微型电泵抽水。根据控制面积、作物种类选用固定式或移动式类型。果园、花卉、食用菌、瓜类等,因行距较宽或灌水次数较多,经济效益又高,一般采用固定式。对于大田粮、棉等密植作物或一些面积较小的庭院种植业,多采用移动式。目前有两种移动模式,即一套微灌系统,2口窖,控制约0.27m2(4亩)地,首部用手压泵作动力;或一套微灌系统,4口窖,控制约0.53hm2(8亩)地,首部用微型电泵作动力。移动时,一条毛管可横向移动数次,一组毛管可移到另一处。对电泵系统,为了不停泵,可备用一组毛管,当一组灌完后,先开备用的一组灌水,再等已停灌的一组毛管水放空后,移到另一处要灌的地方,如此反复移动,直到一口窖(窑)所控制的面积灌完后,再将整套微灌系统移到另一窖(窑)继续灌溉。
2.抗旱坐水种技术
北方干旱、半干旱地区,在作物播种时期由于雨水少,土壤墒情差,往往造成出苗晚或缺苗断垅,甚至不出苗,严重影响农业生产。为了保证出全苗、出壮苗,采用一种称为坐水种的方法。作业程序是刨穴(或开沟)、注水、点种、施肥、覆盖和镇压。采用这种方法,可以适时播种,提高播种质量,达到苗齐苗壮的目的,出苗率可达95%以上,并能提高抗旱能力,提高肥效,促进早熟增产。据宁夏试验,玉m可增产16%左右。
3.地膜集流穴灌技术
该技术是在抗旱坐水种的基础上进行的,其作业程序为盖膜;放风;放苗至地膜外;将播种坑扩大为30cm直径的锅形集流坑穴;用砂子封闭播种坑;通过锅形集流坑穴的低洼集水作用收集降雨时降到其它部位地膜上的水,达到集流穴灌的目的。
4.注射灌溉技术
采用特制的灌水器,直接向根区土壤注水(或水肥溶液)的一种方法。目前宁夏是借用LYJ型追肥枪,安装在农用喷雾器上,依靠喷雾器的打气压力,通过喷咀将水注入到作物根区。其特点:一是灌水、追肥、根区施药可以一次完成;二是适宜干旱地区的果树、瓜类、玉米等稀植作物灌关键水;三是可根据作物长势情况进行定量灌溉,苗期少灌、浅灌、旺盛期多灌、深灌。灌水定额仅2-3m3/0.067hm2,一般每株(处)每次注水0.5~1.0kg。
5.瓦罐渗灌技术
瓦罐渗灌的灌水器是用不上釉的粗粘土烧制成,四周有微孔(也有在罐壁按一定间距钻1mm微孔的),灌水时需人工向罐内注水,水从罐四周微孔渗入,借助土壤毛细管的作用,水渗入到作物的根区。瓦灌埋深30-40cm,底面不打孔,罐壁厚4-6cm,上口加盖,盖中心留一10mm的圆孔,供排气和向罐内注水用。渗水半径随土质不同可达30-40cm。瓦罐制造工艺简单,可就地取材,造价便宜。适宜在株行距较宽的作物,如果树、瓜类、玉米上进行抗旱保苗或关键水用,播种时随即埋上瓦罐,果树应埋设在树冠半径的2/3处。
  • yn169
    yn169 沙发
    有专门的雨水积蓄利用规范
    2011-12-14 20:29:14
  • superbaggio_0
    superbaggio_0 板凳
    没有图啊?????
    2011-12-08 15:09:08
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅论农户用水协会和农村民主化进程
内容提要:本文依据目前末级渠系改造和建立农户用水协会的实践,讨论农户用水协会在农村民主化进程中面临的问题和解决办法。最近水利部为加速推进末级渠系改造工程和建立农户用水协会的进行,出台了三个指导大纲,主要的思路是:推进农民用水合作组织规范化建设,建立以农民用水和作组织为主要形式的新型农业供水管理体制,全面推行农民用水自治;以灌区末级渠系节水技术改造奖补机制为激励,建立完好的农田水利基础设施;建立“产权明晰、责任明确、管理民主’的末级渠系工程产权制度;逐步建立农业水权制度,积极推进农业水价改革,实行终端水价制度;按照降低农民水费支出和促进节约用水“两兼顾”的原则,实行定额内用水财政补贴,节约定额转让,超定额用水加价。通过这些政策措施,形成灌区末级渠系节水技术改造奖补机制和农业水费财政补贴机制,进而实现保障粮食安全、促进农业节水、减轻农民负担、工程良性运行的改革目标。
