土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 纯化水管道钝化在不锈钢管道上的作用
纯化水管道钝化在不锈钢管道上的作用
发布于:2013-09-29 10:27:29 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  纯化水管道钝化处理的目的是为了在光滑的不锈钢洁净管道内表面上形成一层均匀的氧化铬保护层,以抵抗高纯度的高温水对不锈钢表面可能造成的晶间腐蚀。钝化的处理配方有几种,其中有一种是用纯化水及化学纯的硝酸配制为8%的酸液,在49-52℃温度下循环60min后排放。8%硝酸主要起氧化剂作用,不锈钢表面在硝酸作用下被氧化为氧化铬,达到钝化目的。一般生产不锈钢厂家是不会往做钝化的,均由使用单位做。对于纯化水管道必须采用内外抛光的不锈钢管,内表面必须做钝化。
  管道的清洗、钝化、消毒。不锈钢管道的处理可大致分为往离子水循环预冲洗 碱液循环清洗 纯化水冲洗 钝化 纯化水再次冲洗 排放 纯蒸汽消毒几个步骤。
  1、纯化水循环冲洗:预备一个储液罐和一台水泵,与需钝化的纯化水管道连成一个循环通路,在贮液罐中注进足够的常温往离子水,用水泵加以循环,15min后打开排水阀,边循环边排放,最好能装一只流量计。
  2、碱液清洗:预备氢氧化钠化学纯试剂,加进热水配制成1%的碱液,用泵进行循环,时间不少于30min,然后排放。
  3、冲洗:将纯化水加进贮液罐,启动水泵,打开排水阀门排放,直到各出口点水的电阻率与罐中水的电阻率一致,排放时间至少30min。
  4、钝化:a、用纯化水及化学纯的硝酸配制8%的酸液,在49℃-52℃温度下循环60min后排放。b、或用3%氢氟酸、20%硝酸、77%纯化水配制溶液,溶液温度在25-35℃,循环处理10-20min,然后排放,最后用高压蒸汽冲洗管道除往污垢。
  5、初始冲洗:用常温往离水冲洗,时间不少于5min。
  6、最后冲洗:再次冲洗,直到进出口往离子水的电阻率一致。
  7、纯蒸汽消毒:将清洁蒸汽通进整个不锈钢管道系统,每个使用点至少冲洗15min。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
印染废水流程图
一家印染企业的工艺流程
