土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗浮锚杆设计时,结构自重的取值问题
抗浮锚杆设计时,结构自重的取值问题
发布于:2013-09-29 09:53:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做筏板基础时,抗浮锚杆计算取的结构自重要不要考虑上部的楼层自重,还是仅仅考虑底板的自重
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板荷载导到梁上为什么是22.5
假设一个8m*8m 的框架,传给梁的荷载标准值为15 kN / m2 ,沿x 方向设置一根次梁,分割成2 个同样大小的双向板,则单边板传给主梁的线荷载标准值为22.5 KN /m,如果是两边都有板,则主梁的线荷载标准值为45 KN /m.设计值为56 KN /m(包括填充墙);
