返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何根据SATWE结果给柱子配筋?比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
线轴
沙发
2022-07-14 08:43:14
考证的人
板凳
路过,顺便学习学习,受教了
2013-10-10 08:25:10
加载更多梁、板的负筋尽量不要出现搭接,无法避免的接头也要在位置上做好处理。比如三跨结构,中间跨5米,两侧分别是9米,那么负筋的长度就应该是6米,这时负筋在中间跨就会出现重叠,重叠部分就产生搭接。根据力学分析和方便混凝土浇筑,现实中我曾采用负筋长5.1米,两根负筋在中间跨的中点进行电渣压力焊的接续方法是三跨的负筋变成贯穿筋。不知道大咖们是否认为合适。
