土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 江湖救急
江湖救急
发布于:2013-09-28 17:11:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
abb acs510变频泵一拖四,下线可以启动,上限到压时水泵三台停机,但有一台始终运行,运行频率是ref参数,到休眠时间始终不能休眠,请教一下这样情况下,应该修正那个参数,低限1.8mp上限3.0mp的压力值,
  • 沧海桑田一电工
    用的是哪个应用宏?仔细学习4022--4026参数组!
    2013-11-22 11:55:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
细说电动调节蝶阀的安装及维护技术
  现实生活中的电动调节蝶阀得到了很广泛的应用,电动调节蝶阀通常是由角行程电动执行机构和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。电动调节蝶阀根据动作模式分类有:开关型和调节型。以下就来对电动调节蝶阀做进一步的讲述。    电动调节蝶阀安装要点两大分析:    安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。    电动调节蝶阀安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。
