土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 供电局给单位安的电表B相无显示,请众位前辈指教
发布于:2013-09-28 17:09:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
各位前辈,我单位新建,我前天看了下 供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。
但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。
这种情况是不是B相没有计量进去呀?(单位用电正常),如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试。因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查时发现是没计量,就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费,领导一下接受不了。
另外我看电表有一栏显示很不明白,就是 AΦ是36.87,BΦ是0A,CΦ却是334.5、 cos Φ总--0.994。我不明白这AΦ、BΦ,CΦ是什么意思。
  • hcs3577
    hcs3577 沙发
    三相三线 两元件电表 只有两个电流互感器 表只进A/C相电流
    2013-09-29 08:57:29
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
请教一下家具线槽如何留电气装置盒
请问就像途中的furniture dlp该如何定位电气装置盒!求教了
