土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 下地下汽车库的防排烟管径确定
下地下汽车库的防排烟管径确定
发布于:2013-09-28 16:31:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新手上路,请大神们指教。
我想请问下地下汽车库的防排烟,一个防烟系统担负两个防烟风区,排烟量是面积*实际高度*6,是吧?那算管径的时候每个防烟分区的管径是用每个防烟分区算出来的防烟量确定吗?
全部回复(8 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    了解了,谢谢前辈们。
    2013-10-07 11:03:07
  • weiweian19888
    weiweian19888 板凳
    老大的徒弟 发表于 2013-9-30 10:10 首先纠正一下,你的说法,汽车库只有排烟一说,防烟是针对楼梯间及其前室而言的; 其次,排烟口的风 …嗯嗯,谢谢指导!!
    2013-10-05 11:17:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机房设备装好,通风没有做好,出问题了!急求帮助!
放置一个制冷机组的机房,发热量是20kw(最大30kw),由于排风能力不行,机组高压太高,自动跳掉,现在需要重新做一个排风,要求实际排风量达到5000立方每小时。机房进风已经做好,可以达到4千多立方。新的出风管道全长11米,有一个弯头,直排屋外。风机直接装在机组上方吸气。有几个问题,求助高人指点:1、选择外转子的柜式风机还是普通的HTFC柜式风机,前者似乎只要0.8kw的机子就可以达到最高7500的风量,全压还更大,HTFC柜机需要2.2kw的机子,缺点是前者贵,如果预算不是问题,哪个更合适呢?
