土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 总承包为何可以将主体工程进行分包
总承包为何可以将主体工程进行分包
发布于:2007-09-17 17:39:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在国内总承包商应该比较多了,通过设计、施工、采购分别分包出去,减少了公司的管理人员,在这里不讨论这种方法的利弊。就想和各位探讨一下,为何总承包商可以将设计、施工分别可以进行分包出去。在我们电力工程中,这种情况最多的就是脱硫工程,基本上都是将脱硫的整个施工土建和安装全部包给一家施工单位,将设计也分包给另一家单位,总承包商只承担设备采购任务。根据国家有关条例,主体结构工程不得进行分包,作为监理或者项目管理单位对总承包商报验的分包单位资质应该给予签署呢还是不同意,如果从国家法律来看,应该给予制止这种行为,可是为何工程却可以这样实施呢,连这种大型的工程都可以这样胡来,更不用说民用小工程了。不知道我的这个观点对不对,还有如果这种分包是违法的,个人认为国家或地方政府部门应该强制要求总——分包合同进行备案,这样通过政府的强制干预,可以使总包不可以进行分包。
全部回复(12 )
  • miao111000
    miao111000 沙发
    项目总承包和项目总承包管理方式可以将主体工程进行分包,施工总承包企业主体工程不能进行分包。
    2010-04-25 23:44:25
  • miao111000
    miao111000 板凳
    现在规范可以将分项承包给有资质的单位了;P
    2010-04-25 23:42:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土方计算HTCAD绝对破解及教学视频
我的是基于CAD2005,已经破解安装成功主要功能: 采用方格网法计算土方:布置方格网,自动采集地形标高(包括地形等高线和标高离散点),输入或计算(采用最小二乘法优化)设计标高,求得填挖方量;在满足设计要求的基础上,力求土方平衡、土方总量最小。计算步骤: 本软件分为6大部分,分别为地形图的处理;设计标高的处理;方格网的布置和采集、调整标高;土方填挖方量的计算和汇总;土方零线、断面、边坡等的绘制;各种参数的调整。
