土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地临时电源箱自燃
工地临时电源箱自燃
发布于:2013-09-28 11:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源箱:白天带负荷时,所有元器件都正常工作,但到夜晚零负荷时,就出现元器件烧毁,请各位大侠给分析分析啥原因造成的自燃...
全部回复(64 )
  • d00154615
    d00154615 沙发
    又长见识了,人走闸落啊
    2013-10-16 10:57:16
  • lz_chengyang
    lz_chengyang 板凳
    主要原因是:施工现场灰尘太大,夜间空气湿度大,比较潮湿。引起两极之间的绝缘体表面有轻微的放电现象,引起爬电距离不够满足电气要求。所以造成燃烧现象。
    2013-10-15 08:39:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
闭锁电磁铁和电编码锁
高压柜中的,闭锁电磁铁和电编码锁不一样吗,能不能具体讲一下
