土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 影响电热地暖耗电量高低的因素
影响电热地暖耗电量高低的因素
发布于:2013-09-28 10:45:28 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
随着电地暖绿色、环保、健康取暖方式的流行,很多用户开始考虑安装。但是也有报道说电地暖是“电老虎”。那么到底什么影响了电地暖的耗电量呢?什么样的环境才适合安装电地暖呢?其实电地暖系统的耗电量取决于电地暖每平米的安装功率、建筑物本身隔热性能、以及房间保温性能(如地暖系统是否有边角一体化保温、是否进行墙体保温)等因素都有关系。保温性越好的房间当然越省电,外界温度越高也越省电。房子保温越好电地暖耗电量越低,保温越差电地暖耗电量越高,耗电量的大小同时也取决于使用者个人习惯把温度调得较高低,与采暖方式无太大关系。而从电热转换效率来看,发热电缆采暖系统的热效率在97%以上,电热膜的热转换率在99%,下面就为大家简单介绍一下:
1、最重要的因素为建筑物的建筑型式和围护结构的节能性。电地暖是间歇性工作的,好的维护结构相等于给房子传了一层棉衣,可以有效的减少的热量外流。多层优于低层,连排优于独栋,普通住宅优于别墅,节能型建筑优于经济型建筑。
2、相同的建筑型式和围护结构情况下,与采暖方式有关,热转换效率越高运行费用越低,储热的比直热的运行费用低。发热电缆电地暖的转化率在97%以上,热量在传送过程中只有极少部分的能量损失。
3、与入住率有关,入住率越高运行费用越低。
4、与使用者的使用方法和需求温度有关,使用方法得当,运行费用低;室内温度要求的高,运行费用也高。
5、运行费用与房间位置有关:楼头的房间高于楼中间的,顶层高于中间层的。
6、电梯井保温处理。
7、第一年房屋潮湿程度,一般第一年用电量大。
文章由 济南电热地暖 (jnnewsun.cn)为您分享。
全部回复(5 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    不错,谢谢分享
    2017-06-07 12:47:07
  • ylyxsh
    ylyxsh 板凳
    学习了,谢谢楼主。
    2014-07-25 14:02:25
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
GBT27941-2011多联式空调(热泵)机组应用设计与安装技术要求
本帖最后由 wzxlove 于 2014-2-13 14:01 编辑 GBT27941-2011多联式空调(热泵)机组应用设计与安装技术要求
