土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 济南通风管道讲解冷库应该要怎样保养和使用
发布于:2013-09-28 10:38:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
第一个 冷库要加强商品保管和卫生工作,重视商品养护,严格执行《食品卫生法》,保证商品质量,减少干耗损失。要配备专职保质员(保管员)负责检查出入库商品质量,库内要做到符合食品卫生的要求。
第二个 根据商品的特性,严格掌握库房温度、湿度,在正常情况下,冻结物冷藏一昼夜温度升降不得超过1℃,冷却物冷藏间不得超过0.5℃。在货物进出仓过程中,冻结物冷藏间温升不得超过4℃,冷却物冷藏间不得超过3℃。通风管道要经常清理
此外,要严格掌握库内商品的储存保质期限,定期检查,先进先出,如发现商品异变,应及时发出质检单,会同货主迅速处理。
所以冷库我们在做一个合理设计的时候我们都需要做一个合理设计的,而且要给冷库时常要进行温度时差调整一下。
更多资料可以查看山东通风管道(jncxtfgd.com)
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
避雷怎么做,有什么要求??急急急急
那位高手能教教我300个平方的个人房子·要怎么做避雷,底线!现在已经很急了????
