土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 对于电气设备检修的经验以及技巧的分享
对于电气设备检修的经验以及技巧的分享
发布于:2013-09-27 16:18:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  电气设备检修独门口诀:
  电气设备有故障,
  检修经验六先后。
  设备机电一体化,
  先机械来后电路。
  实施方式和方法,
  先简单来后复杂。
  先外部调试排除,
  后处理内部故障。
  先静态测试分析,
  后动态测量检验。
  遵循先公用电路,
  后专用电路顺序。
  先检修常见通病,
  后攻克疑难杂症。
  【说明】 当一台电气设备发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的原因、经过、范围、现象,熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路,弄清原理中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉。应善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。结合实际经验,经过周密思考,确定一个科学的、符合实际的检修方案。为此现介绍行之有效的检修经验六先后。
  (1)先机械,后电路。电气设备都以电气—机械原理为基础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。因此不要被表面现象迷惑,应透过现象看本质,电气系统出现故障并不全是电气本身的问题,有可能是机械部件发生故障引起的。所以先检修机械系统所产生的故障,再排除电气部分的故障,往往会收到事半功倍的效果。
  (2)先简单,后复杂。此经验有两层含义:一是检修故障时,要先用最简单易行、检修人员自己最拿手的方法去处理,然后再用复杂、精确的或是自己不熟悉的方法;二是排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障,后排除难度较高、没有处理过的疑难故障。
  (3)先外部调试,后内部处理。外部是指暴露在电气设备外壳或密封件外部的各种开关、按钮、插口以及指示灯。内部是指在电气设备外壳或密封件内部的印制电路板、元器件及各种连接导线。先外部调试,后内部处理。就是在不拆卸电气设备的情况下,利用电气设备面板上的开关、按钮、旋钮等调试检查,压缩故障范围。首先排除电气设备外部部件所引起的故障,再检修设备内部的故障,尽量避免不必要的拆卸。
  (4)先静态测试,后动态测量。静态是指发生故障后,在不通电的情况下,对电气设备进行检修;动态是指电气设备通电后对电气设备的检修。大多数电气设备发生故障后检修时,不能立即通电。如果通电的话,可能会人为地扩大故障范围,损毁更多的元器件,造成不应该的损失。因此,在故障电气设备通电前,先进行电阻的测量分析,采取必要的预防措施后,方可通电检修。
  (5)先公用电路,后专用电路。任何电气设备的公用电路出现故障,其能量、信息就无法传送,分配到各具体电路、专用电路的功能、性能就不起作用。如果一台电气设备的电源部分出了故障,整个系统就无法正常运行,向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。因此只有遵循先公用电路,后专用电路的顺序,才能快速、准确无误地排除电气设备的故障。
  (6)先检修通病,后攻疑难杂症。电气设备经常容易产生相同类型的故障,这就是通病。由于通病比较常见,处理的次数和排除的方法均多,积累的经验较丰富,因此可以快速地排除。这样可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症,简化步骤,缩小范围,有的放矢,提高检修速度。
  消息来源于中国电气之家(25dq.)。
全部回复(4 )
  • zhuxiguizxg
    zhuxiguizxg 沙发
    好资料,学习下
    2013-10-02 09:20:02
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 板凳
    谢谢楼主的无私奉献。
    2013-09-28 10:24:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GB50061-2010_66kv及以下架空电力线路设计规范
