土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 湖北武汉CVTC中远油浸式变压器详情
湖北武汉CVTC中远油浸式变压器详情
发布于:2013-09-27 16:07:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
湖北武汉CVTC中远油浸式变压器详情
油浸式变压器
产品应用
1、10KV S9系列适用于石油、冶金、化工、纺织、轻工等企业级粉尘较大场所的配电变压器;
2、10KV SZ9系列适用于中小型变电站及工矿企业、事业单位动力配电及照明负荷的变压器;
3、10KV S11系列具有高效、低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是国家推广的高新技术产品;
4、10KV SZ11系列适用于中小型变电站及工矿企业、事业单位动力配电及照明负荷的变压器;
5、10KV D11系列适用于农村电网和偏远山区的农业生产、照明和动力用电,亦可用于城市电网改造,具有较好的节能效果;
6、10KV KS9系列适用于煤矿井下中央变电所、井底车场、总进风道,虽有瓦斯但无爆炸危险的场所。
7、20KV S11系列适用于10KV电压及20KV电压供电地区,可自由变换电压;
8、35KV S9系列具有高效益、低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著。
9、35KV S11系列和35KV SZ11系列适用于35KV型变电站的变压器。
油浸式变压器类型
●10KV S9系列无励磁调压配电变压器
●10KV SZ9系列有载调压配电变压器
●10KV S11系列无励磁调压配电变压器
●10KV S11系列有载调压配电变压器
●10KV D11系列单相无励磁调压配电变压器
●10KV KS9系列矿用无励磁调压变压器
●20KV S11系列无励磁调压配电变压器
●35KV S9系列无励磁调压电力变压器
●35KV S11系列无励磁调压电力变压器
●35KV SZ11系列有载调压电力变压器
优质的材料
油浸式变压器
●选用优质的电磁导线,并经过系列附加的表面处理,更光滑,无毛刺尖角,使变压器的负载损耗更低,电气性能更为可靠。
●铁芯选用高导磁晶粒取向冷轧硅钢片。铁心为新式结构,全斜接缝迭积,铁心柱为多级阶梯截面,铁轭与铁心为等截面。
●精选高品质的变压器油,并采用国际上最先进三维立体散蒸与微克技术相结合的脱水脱气技术和高分子吸附与网状过滤相结合的除杂技术。有效保证变压器油的高纯净和高绝缘性,从而提高了变压器运行的可靠性。
●变压器油箱由波纹壁构成,表面采用粉尘喷涂、漆膜牢固。波纹散热篇片不但具有冷却功能,而且具有“呼吸”功能,波纹散热片的弹性可补偿因温度升降而引起的变压器油体积的变化。因此全密封变压器没有储油柜,降低了变压器整体高度。
●选用优质层压木绝缘件,绝不开裂,即使在短路电流作用下,也纹丝不动。
●选用丙烯酸酯密封材料,有效防光老化、散热快。
●所有原材料都经过严格的质量检验,重要零部件的外协单位都通过ISO9001质量体系认证。
可靠地结构
●带纵向油道的螺旋式线圈,内部散热更好。
●改进了线圈端面的有效支撑,抗短路电流能力更强。
●采用了新的吊装结构和器身定位结构,保证在长途运输和运行中更为可靠。
●所有容量段的变压器均装有压力释放阀。
●根据用户需求可安装具有报警和跳闸端子的气体继电器。
●变压器均装有玻璃温度计的管座,管座设在油箱顶部,伸入油内120±10㎜。
●无载调压变压器800KVA及以上均配备气体继电器及带压力传感的信号温度计。
全密封(M)
M表示油箱采用全密封结构,全密封式配电变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件,波纹油箱由优质冷轧薄板在专 用生产线上制造,波翅可以随变压器油体积的涨缩而涨缩,从而使变压器与大气隔绝,防止和减缓油老化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行免维护。波纹油箱 表面经去油、去锈、磷化处理后用三防漆涂装,适合在冶金、石化、矿山等环境下使用。
技术经济性能好
S11系列产品在S9系列的技术上,空载损耗平均降低了31%,空载电流比S9下降75-90%,平均温升降低10K,使用寿命增加了一倍多,即使在超载20%的条件下仍可以正常运行,产品运行噪音平均降低3-5分贝。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电能变送器的作用
电能变送器是一种将被测量电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离出模拟信号或数字信号的装置!在电网中什么地方会用到电能变送器?
