土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手对于做过工程的感想~~~只要你来,仍然有金币可以拿!
发布于:2013-09-27 15:29:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
个人对于已经出图后出现的问题,在这里点出,以便大家以后注意:
1、后浇带设置位置,宜取在跨中1/3处,而不是跨中(大柱网适合做后浇带,小柱网宜设置变形缝);
2、独基基础间设置的拉梁,应严格按照假定进行受力计算;
这两点,说起来挺无奈的。第一点,小弟做了一个3层的68m长的简单住宅和一个1层的63m的单层框架小厂房,都没有设置变形缝,出于后浇带方便就用了,但是没注意到小柱网,所以,后浇带设置在了跨中;第二点,这个是遵从师傅的指导,柱子按轴心受压计算配筋(只取PKPM里面的Nmax组合最大轴力Nmax设计值,利用TSSD的阶梯型基础模块计算,其中Ks折减系数取值1.25),将拉梁底设置的与独基底平(拉梁高650mm,独基500mm高,所以选择了底平),利用fak*b为线载加在拉梁上(不管这是拉梁,还是基础梁,就这样暂且先表示一下),按倒置连续梁计算,在本论坛发帖之后,有大神指出,这样的计算方法在以独基为支座的前提下,会给独基产生一个附加的弯矩,导致原先算好的独基可能不够。虽然小弟也有看规范和资料,深知资料上的方法...
没有别的想法,只是想提醒一下新手们,共勉而已罢了。
~~~新手一枚,还望指教~~~
全部回复(34 )
  • bugezi
    bugezi 沙发
    过来看看你...
    2017-10-19 09:11:19
  • qq_1406187649659
    学习学习。
    2014-08-21 11:26:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
管桩静荷载试验的检测桩数取多少
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
