土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温库压缩机头结霜
低温库压缩机头结霜
发布于:2013-09-27 15:04:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
-18度冷库,用的是比泽尔四个压缩机并联机组,电机端侧盖结满霜,是正常的吗,谢谢
全部回复(9 )
  • jklydr
    jklydr 沙发
    对于活塞式压缩机,若由于回液导致压缩机机体结霜,会使曲柄箱内的润滑油溶入大量制冷剂,导致冷冻油粘度降低,失去润滑性能,最终导致压缩机故障。
    2014-01-06 20:24:06
  • syl086jiegou
    syl086jiegou 板凳
    请踊跃发言。
    2014-01-02 09:39:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库电动机运转热流量的计算?
在冷库电动机运转热流量计算Pd(电动机额定功率)怎么取值的?
