土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教各路英雄好汉一个比较基础的问题:接触器、断路器、继电器三者如何区分
全部回答(7 )
  • whhcan
    xuweijs 发表于 2013-9-29 21:39 我的概念就是继电器属于老概念,映像就是黑色大疙瘩,继电器往后发展成接触器和中间继电器,这三种都是常开 …谢谢解答!
    2013-11-01 14:49:01 来自 PC 评论 举报
  • whhcan
    zq1234562 发表于 2013-10-1 15:49 继电器和接触器的原理差不多,都是通过电磁线圈控制触点,不同的是一般用继电器控制弱电,接触器控制强电, …明白了,谢谢!
    2013-11-01 14:48:01 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
