土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大家看看这个工厂LED节能改造方案是否可行?
发布于:2013-09-27 11:16:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近工厂要节能改造,老板让我找LED节能灯来更换。因为每月电费太高了,我们工厂加起来大概在6000平米,每平方用一个传统节能灯45W大概6000只左右,每天加班加点连续使用大概15小时以上,每月电费在:10-11万多块钱。如果换成LED节能灯大概9W的亮度就可以替换普通节能灯45W,算下来每月电费才用2W元左右。相当于每月电费就可以节省8-9万元。
LED成本9W在35元一只 6000只花费在18-21万左右,有这个数量我跟厂家谈价格应该可以降到16万左右,这样我也有笔油水可入,可以给我的女友买苹果5c了哈哈。差不多3个月省下的电费就可以收回投入成本。而且现在这种LED节能灯寿命很长,后续着实会省下不少的费用。只不过前期投入有点大,不知道这种方案老板是否能接受。大家帮我看看方案是否可行,另外我在网上抢到一个免费的LED节能灯以下是测试数据。
这个购买地址: taourl.com/t2h3t 复制到浏览器打开 这不是广告大家都可以去抢 是限时免费的
采用的是目前最亮的SMD2835灯珠,这种高新科技还第一次接触。
拿去做了个测试 测试数量如图9w的亮度在950lm左右,稍稍比45w传统节能灯亮。
实测功率为8.8W
点亮测试图如下
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
消防设备房应急照明做法
有问题想请教下各位,各位消防设备房的做法是什么。本院做法是加蓄电池的荧光灯,而且蓄电池时间要180分钟,但是采用普通荧光灯加双头灯有的审图老总不让。我们这个蓄电池只是在断电后到发电机启动前的切换时间内用。这个蓄电池的时间需要满足180分钟吗?请各位把你们应急照明做法说下。
