土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 回头想想独基间拉梁的一些问题~~~还是有金币可以拿喔
发布于:2013-09-27 10:19:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:
1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按 偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。
2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按 中心受压基础考虑。
最后,将首层墙体或其他竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
考虑到法一独基按偏心受压基础考虑,一般会选择法二进行计算。这里的独基间拉梁位置,一般位于0.000以下、独基顶面以上。
提问:我院提出了一种不同于上述的另外几种方法,独基间拉梁底与独基底平、独基间拉梁顶与独基顶平,拉梁的配筋计算均按倒置的连续梁计算,以柱子为支座,布置fak*b的线荷载在拉梁上。此法的配筋原则接近于按地基梁的受力情况而来(取Nmax计算独基),但是,有违独基间拉梁的设置原则。
~~~新手一枚,还望指点~~~
全部回复(123 )
  • 野马分鬃
    野马分鬃 沙发
    楼主说的两种做法是标准做法,你们院做法是按照地基梁来做了,其实这种做法一般没有安全问题,只是概念不清,可以复核一下拉力。
    2014-12-22 22:51:22
  • chenjinbiao1990
    abc753gui 发表于 2013-9-27 17:34 基础梁不就是拉梁吗?你是不是想叉啦。2个概念,不可等同。
    2014-12-22 20:15:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
如图所示情况,确定边缘构件Lc时,hw的值怎么取?
比如在分别确定上面、下面、和中间约束边缘构件的hw时候,分别取什么长度,依据是什么?假定轴压比大于0.4
