正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问约束边缘构件的非阴影区箍筋沿竖向的间距是否要满足二级150?以上问题如果答案是肯定的话,想利用墙身水平筋伸入到边缘构件满足体积配箍率,而墙身水平筋间距是200的时候,怎么处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳★根据《混凝土结构设计规范2010》9.2.13(122页),梁的腹板高度范围内应该设置构造腰筋。对于T形梁,其腹板高度应该就是梁的有效截面高度h0减去板厚,对于倒L形梁,也是这样的。
★你可以参考pkpm自动生成的梁施工图,试算一下,假设定义了很多边梁300*450,300*460,300*470,300*550,300*560,300*580,300*590,然后计算、生成施工图,最后结果表明,截面高度最小为590的梁才会给出腰筋。
★这说明软件把倒L形梁当成普通T形梁。至于为什么最小截面是590,应该是这样的,板厚100,梁的有效高度是490,其中450为板底到梁的纵筋的中点,10为纵筋的一半,大概取10,(纵筋取20),箍筋取10,保护层取10,因此梁高最低590,梁腹最低490,才会给出腰筋。
★至于为什么软件不对没有翼缘的一侧加强腰筋,估计是考虑一般有很多钢筋要锚入到边梁,钢筋太多,就不在板厚范围内设置腰筋了。《混凝土结构设计规范》条文说明也解释,是梁腹部容易产生裂缝,所以才配腰筋的,板厚范围本身有梁的面筋,就不存在这个问题了。
