土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土框架结构变成钢结构该怎么弄啊,求支招
发布于:2013-09-26 22:48:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们这家小公司做土建的现在就我一个人,我是毕业两年,前一年半在施工单位,现在刚转行准备做设计的。
以前的项目,工地上一个池子上一个混凝土框架结构,由于各种原因要求变成钢结构的,就是4根柱子上去,一个正方形的小框架,上面有两台检修用的3t电动葫芦。房子两个方向柱距都是4.5m,高度5m,上面的结构用sts算了一下还比较放心,当我把柱脚图画好以后,它们说池子已经做好了,上面埋了4个预埋件,要求柱脚全部用焊接,不能用地脚螺栓。
公司就我一个新人,这可愁坏我了,请有经验的前辈给支支招,在此破财免灾了,小弟不胜感激。(柱子是H390X300,预埋件12mm厚500x500,埋件下面9根长700mm 直径16的钢筋,池壁厚500)
全部回复(16 )
  • wjch168wjch
    wjch168wjch 沙发
    按照钢规的要求做,柱脚包裹好就行了。
    2013-10-02 17:23:02
  • uuuggg
    uuuggg 板凳
    xiaowudesaoba61 发表于 2013-9-27 11:54 焊接没问题,围焊焊一圈就可以了,然后用混凝土包一下柱脚。应该是没有问题的,检查一下池壁抗弯钢筋是否足够即可:D
    2013-10-02 08:47:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有没有网架设计图集
谢谢,参考一下,谢谢提供,
