土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖回水管不热是怎么回事儿?
地暖回水管不热是怎么回事儿?
发布于:2013-09-26 17:58:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖回水管不热主要有以下几种原因:
第一、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动。解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。
第二、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废。
第三、 施工方面:
1.施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。
2、地暖管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。
3、排管间距不符合设计要求。
有的时候地暖不热是由于常年使用不清洗导致。
地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如得不到及时的清洗及养护,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,直接影响了供暖效果。因此为保证地暖管内壁的清洁,延长地暖管的使用寿命,定期的维护及保养是有必要的,如果以上方法都不能解决地暖不热问题,那么应请专业技术人员赶赴现场进行检测和诊断。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖单级离心泵进出口压力问题
供暖系统,单机离心泵55KW,额定电流105,进水阀门全开的情况下出口压力为0.55,运行电流89A,现在想将出口压力调节至0.62,有什么办法?关小出口阀门可以吗?增大电流可以吗?增大后压力及流量有什么变化?
