土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于火灾自动报警系统
关于火灾自动报警系统
发布于:2013-09-26 17:23:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
按照《民用建筑电气设计规范》13.1.3,建筑高度不超过24m的单层或多层公共建筑应设置火灾自动报警系统。
但是按照《火灾自动报警系统设计规范》,设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所才设火灾自动报警系统。
那么我现在有一公建办公楼四层,总面积1700平方米,按照民规多层就该设置,但按照火规单层不足2000,总面积不超3000就不用设 。 大家的意见如何呢?
全部回复(11 )
  • woailiyu900308
    来工地3月了,深刻理解规范是死的,人是活的
    2013-10-26 21:26:26
  • hepeng435
    hepeng435 板凳
    没有需要联动的设备就可以不设
    2013-10-14 10:05:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架两处接地实际施工怎么做到的?
规范规定:金属桥架不少于2处和接地干线接在实际施工图中看不到有接地端子啊在土建没有预埋接地端子的情况下这2处接地是怎么做到的,是否在桥架两端接地?主要是在哪里和接到哪里还有怎么接的问题
